Mình cũng vừa làm xong cái đồ án về cái này Nói chung là tùm lum nhưng qua rùi..hihi. Bạn bỏ bớt con trở 1k đi, chả dùng làm j cả. Lắp thêm một con NPN2 vào sau con NPN1(tạm gọi vậy). Chân E của NPN1 vào chân B của NPN2. chân C của NPN2 qua chuông lên Vcc. Có thể cho thêm R vào không thì thôi. Còn nếu muốn giữ trạng thái thì chân c của NPN2 nối vào G của Thyristor. A của thyistor nối vào chuông lên Vcc.
Các tiền bối vào đây giúp em cái mạch chống trộm bằng lazer nha!!!!
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbỏ con trơ 1 k đi, chú ấy nhỡ vặn hết cỡ biến trở lên dương, chiếu đèn vào quang trở, khi đó giả trị quang trở coi như là 0, việc gì xảy ra thì chú biếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtnếu chú ấy dùng ác quy thì sao nhỉ, 5 phút 1 bìnhĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tình hình là em mới lắp xong cái mạch chông trộm bằng lazer, em sử dụng sơ đồ ở dưới. sau khi hoàn thành xong mach điện thì có 1 vấn đề là ko biết em lắp mạch như thế nào mà khi đèn lazer chiếu vào thì nó kêu inh ỏi, nhưng khi tắt nguòn ánh sáng thì nó lai ko kêu nữa. theo nguyên lý thì đèn lazer chiếu vào thì nó phải im và khi ngắt tia sáng thì nó mới kêu..... vậy xin các tiền bối hướng dẫn giúp em vì sao lại như vậy, có lẻ do em lắp sai cực của các linh kiện hay không. xin chỉ chi tiết giùm em vì em amater lắm..thanks all !!!
đặt quang trở vào trong 1 cái ồng quấn bằng giấy để khỏi bị nhiễu các ánh sáng khác
nhớ xem lại chân của tranistor có đúng hay không
chúc bạn thành công
Chào các tiền bối..Em xin phép đào mộ. Cái mạch bác chủ topic đưa lên em đã làm rồi...chạy 100% chính xác, nhưng em muốn giữ trạng thái báo động, khi có người đi qua thì làm thế nào ak? trong tay em có 1 con ic 555 và 2 con c1815 ...Các tiền bối chỉ cụ thể giúp em chân nào mắc vào đâu nhé! em chân thành cám ơn
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Hôm qua, 23:41 -
Hôm qua, 23:20 -
Hôm qua, 19:30 -
Hôm qua, 18:57 -
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
