Các bạn tư vấn cho người mới làm quen với Điện Tử nên dùng VOM nào : loại kim hay loại hiện số DMM, thanks.
Thiết Bị Đo
Nguyên văn bởi laiphu Xem bài viếtCác bạn tư vấn cho người mới làm quen với Điện Tử nên dùng VOM nào : loại kim hay loại hiện số DMM, thanks.
Trước khi dí que đo vào điện nhớ thuộc khẩu quyết:
1. Chọn đúng chức năng Vôn, Ôm, hay Ampe (tương ứng với đo Thế, Trở, Dòng)
2. Chọn đúng thang đo, nếu chưa chắc về giá trị thì chọn thang cao nhất có thể rồi giảm dần.
3. Que đo màu đỏ vào dương, que đo đen vào âm.
Lưu ý:
1. Nhiều đồng hồ cần phải chuyển chỗ cắm que đo khi đo dòng lớn. Cái DMM mình nói ở trên chẳng hạn, nếu đo dòng trên 2A mà không chuyển que đo sang cái ổ 20A_max thì nó đi luôn.
2. Đừng "xờ" vào phần kim loại của que đo, khi đang đo. Đặc biệt cẩn thận khi đo điện thế cao.
3. Các cụ nói rồi "Của bền tại người". Các cụ luôn đúng
chào các bạn ,mình mới mua cái VOM số Wellink HL 1150 ,mình thấy có thang đo nhiệt độ C và F tuy nhiên mình không biết sử dụng như thế nào ,bạn nào đã sử dụng qua xin chỉ giáo ,liệu có thể đo nhiệt độ của sò ,IC được không?,mình xin cảm ơn !
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Nên dùng kim trước hay hơn bạn ạk, bạn sẽ thành thạo kỹ năng hơn, khi ta thạo dùng đồng hồ chỉ thị kim thì đồng hồ số thì quá đơn giản rồi! khi làm quen vs đồng hồ đồng nghĩa vs việc sẽ làm quen vs linh kiện như trở,tụ,diode, transitor, thysitor....v.v đồng hồ số sẽ khó thao tác và đọc trị số! nhất là đo linh kiện bán dẫn, nhược điểm của đồng hồ số là k thể đo đc sự phóng nạp cuả tụ, k thể thực hiện đo nhanh linh kiện, và rất nhiều! có 1 nhược điểm là đồng hồ chỉ thị kim độ chính sác k đc bằng đồng hồ số nhưng nếu loại từ 400k trở lên cũng tương đối k đến nỗi nào! ta chỉ cần đồng hồ số khi cần chính sác mức điện áp, giá trị điện trở....sau này thiết kế mạch hoặc vs những thiết bị cần sự chính sác tuyệt đối như màn LCD máy lạnh... thì ta mới phải dùng đồng hồ số! đây là kinh nghiệm của mình, vì gia đình mình đều nghiệp điện tử lâu năm! hiện tại mình chỉ dùng der ee của đài loan, 400k mua tại chợ trời tuy rẻ tiền hơn samua rất nhiều nhưng chất lượng k có gù khác biệt!
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
