Cách để đọc điện cấp nguồn cho mạch
  • Cách để đọc điện cấp nguồn cho mạch
    Em có cái mạch khuếch đại âm thanh (loa vi tính 2.0). Nó cấp nguồn 220 nhưng qua 1 quận cảm. Khi em tháo ra vô tình thất lạc mất quận cảm đó. Em muốn tận dụng lại cái mạch nhưng lại không biết làm thế nào để biết được mạch dùng nguồn bao nhiêu (em sẽ không dùng quận cảm nữa) và nguồn cấp vào tại điểm nào trong mạch (em hơi ngu ngơ các bác nhỉ :">). Mong các bác chỉ giáo giúp em
    Em đã Flip cái ảnh để các bác dễ so sánh mặt trước với mặt sau. Em cảm ơn các bác ạ. ^^
    Chữ ký là không có chữ ký ^^
    Mạch chạy con IC gì,lên gôgle tra datasheet để biết thông số điện áp làm việc.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Ngay chỗ 2 mối hàn cấp vào 9VAC là được
        mối hàn nào bác ơi
          mạch này dung 2822 chạy ac 9v là đẹp nhất.bạn có thể cấp 12v dc vào trực tiếp 2 chân con tụ to nhất.hoặc 9vac vào 2 chân con diode nằm dười cùng góc bên tay trái .mỗi dây vào 1 chân con diode.thể là đầy đủ nguồn cho cả mạch
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi jikibo Xem bài viết
            mối hàn nào bác ơi
            Cấu diot D1,D2,D3,D4.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              mối hàn nào bác ơi
              Bạn nối vào 2 điểm xx màu đỏ trong hình:
                Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                4 cái diot đó có phải tác dụng "là dòng - Rectifier" không bác? vậy em cấp vào đó 9v DC có được không ạ???
                  4 cái diot đó có phải tác dụng là dòng không bác? vậy em cấp vào đó 9v DC có được không ạ???
                  4 diot ấy có nhiệm vụ nắn áp AC thành DC,bạn có áp DC rồi thì hàn trực tiếp vào tụ lọc nguồn cũng đc,cái tụ to nhất trong mạch và sau cầu diot,hoặc hàn vaòa vị trí mà lvhn đã nói.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    em hỏi thêm là nếu em hàn vào cầu diot thì có quan trọng đầu dương với âm hay không ? Em tận dụng cái sạc của modem nó ra 9v - 0.6 A không biết có được không bác nhỉ?
                      hỳ,điện AC ko cần phân biệt chiều,chỉ sợ DC thôi.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        vâng ạ. Nhưng em muốn hỏi em có cái sạc DC 9v 0.6A em đấu vào cầu diot thì có cần + - hay không. Nếu có thì bác chỉ giùm em trên ảnh
                          ko cần.Cầu diot thì hàn cực nào cũng đc.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            thành công rồi các bác ạ. cảm ơn các bác nhiều lắm. Yêu các bác quá cơ. hí hí
                              Cho em hỏi them câu nữa là nếu nhìn trên ảnh thì nguồn vào của âm thanh sẽ lấy ra từ đâu. và nguồn ra cũng lấy ra từ đâu (em hỏi hơi nhiều các bác nhơ :* )
                              jikibo Tìm hiểu thêm về jikibo
                                hôm nay, 07:44
