nguồn vao là cái jack màu đen(hộp màu đen,có cái lỗ cắm)-đoán mò, đầu ra là ngây chân 2 con tụ, hoặc xem datasheet
Cách để đọc điện cấp nguồn cho mạch
Tín hiệu âm thanh đưa vào 2 con tụ nhỏ hoặc đưa thẳng vào 2 chân bìa của biến trở (2 chân ko dính vào nhau, nhìn trên mạch là biết) và mass (2 chân biến trở dính vào nhau). Ngõ ra thì lấy cực âm của 2 con tụ to (hình như là 470uF) trên mạch và mass.
Mỗi loa nối với 1 cực của tụ và mass.
Note: không phải mạch nào cũng vậy đâu nha!
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnguồn vao là cái jack màu đen(hộp màu đen,có cái lỗ cắm)-đoán mò, đầu ra là ngây chân 2 con tụ, hoặc xem datasheet
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtsao chủ thớt nói mất cuộn cảm j` màĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
