Tặng anh em mạch đèn led làm từ đĩa nhạc nè!
mới học được thế là nhất rồi cố gắn làm kiếm tiền mua 1 cái cưa máy cho oai còn cái rìu cho mình chặt củi bằng cái rựa đau tay mà khó chặt ghêkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtmới học được thế là nhất rồi cố gắn làm kiếm tiền mua 1 cái cưa máy cho oai còn cái rìu cho mình chặt củi bằng cái rựa đau tay mà khó chặt ghê
hoho các bác chém nhẹ tay. dù sao ng ta cũng là nữ mà ( đoán đại). cái này cũng hay đấy chứ, kết hợp 555 và 4017 gắn luôn vào đĩa và ban đêm tung lên trời. sẽ thấy đc cái vòng tròn từ nhỏ to dần ra. hoho
chử kí của bác khanh tớ đọc và tra luôn từ điển hán việt cũng chưa hiểu lắm. khoái 2 chữ "cẩu". thèm thèm thịt..."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếthoho các bác chém nhẹ tay. dù sao ng ta cũng là nữ mà ( đoán đại).email:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmấy chú vào profile sẽ thấy lịch sử thank thì có thể biết là male or female
The last visitor: chung, sang, hoangnam.... hehe.....
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết[ATTACH]40746[/ATTACH]
[ATTACH]40745[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
ây da tui đúng là múa rìu qua mắt Lỗ Ban khoe cái có học trước mắt khổng Phu Tử thất kính thất kính.....
đa tạ các vị bằng hữu đả chỉ giáo dịch tiếng việt là
trời đất bất nhân xem vạn vật như chó rơm
thánh nhân bất nhân xem dân lành như chó rơm
chó rơm ở bên tàu họ đốt để cúng nên không có giá trị câu này trong đạo đức kinh của lão tửLast edited by huukhanh; 16-03-2012, 21:58.kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
