Hỏi vè chức năng cua Ampli!
  • Hỏi vè chức năng cua Ampli!
    Tôi muốn sắm một dàn âm thanh trong nhà. Nhưng lại không hiểu gì về lĩnh vực này. tôi xin có một số câu hỏi như sau :
    - Amply có chức năng và nhiêm vụ gì! khi lựa chon mua Amply thì nên chú trọng vào những yếu tố kỹ thuật nào
    - Card âm thanh trong máy tính có được xem như là amply không, và nó gắn ra được tất ca cac loa không.
    - Tôi thấy trên thị trường hiện nay có nhiều dàn loa, với môt hệ thống nhiều loa, vì sao phải nhiều loa như vậy ?
    Xin vui lòng giúp tôi những vấn đề trên. Chân thành cám ơn các anh Chị
    Nguyên văn bởi toantri224 Xem bài viết
    Dàn âm thanh thì rất nhiều loại. Muốn nghe hay thì tùy theo không gian phòng mà chọn công suất phù hợp.
    1. Amplyfier là bộ khuếch đại hay còn gọi là tăng âm, chỉ có nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu mà thôi (hiện nay có loại tích hợp luôn cả mạch mixer để hát Karaoke).
    2. Card âm thanh trên máy tính không thể nối ra loa được. tín hiệu tại ngõ ra rất bé chỉ nghe được cho tai nghe mà thôi. muốn nghe lớn thì phải gắn qua Amply --> Loa. hoặc bạn mua dàn loa vi tính là có thể nghe được.
    3. Hệ thống có nhiều loa là loại: 2.1 ; 4.1 ; 5.1 .... thông thường loại này dùng để xem phim và nghe nhạc.
    tham khảo thêm ở link:
    http://www.soundmax.com.vn/soundmax/hotro.php
    http://sohoa.net/News/Am-thanh/Loa/2005/07/3B9AD4FB/
      Ampli
      -toantri224-
      Lan Hương xin trả lời nhanh cho anh, nếu anh cần biết gì thêm thì cứ ... hỏi tiếp nữa.
      1/. Ampli (Amplifier, Amplificator) là một hệ thống có khả năng khuếch đại biên độ hay (và) cường độ của một nguồn tín hiệu lên đến mức yêu cầu.
      - Nói như thế thì trong trường hợp của anh, nó là bộ khuếch đại tín hiệu âm tần để phát ra một bộ loa, theo yêu cầu âm lượng, âm sắc và cường độ âm cho phép.
      - Khi mua ampli ta cần chú ý đến các chỉ tiêu kỹ thuật sau :
      * Công suất : Cần phân biệt công suất hiệu dụng (WP - Working Power) và công suất đỉnh (MP - Musíc Power và PMPO - Peak Muíc Power Output). Đừng quá ngạc nhiên khi một cái Ampli "khùng" (không phải khủng) dám ghi ... 1.000 W mà đo bằng Watt metter chỉ có ... 40 W. PMPO "cao ngất trời xanh" đôi khi là chỉ tiêu thương mại có tính ... lừa đảo mặc dù nó là chỉ tiêu kỹ thuật có thực.
      Công suất hiệu dụng này phải phù hợp với hệ thống loa của mình. Nói chung là ampli có thể đáp ứng tốt cho hệ thống loa có 4 lần công suất hiệu dụng của nó.
      Công suất của hệ thống loa với âm nhạc thính phòng theo EUS (EU Standard) là 0,5 W / mét khối phòng và không quá 80 dB peak.
      * Độ cân bằng khuếch đại và đáp tuyến tần số : Tai người nhạy cảm nhất ở tần số âm thanh trung bình (800 Hz đến 3000 Hz), vì vậy mà ampli phài có khả năng tăng giảm độ khuếch đại tần số ở vùng âm trầm (và cực trầm) và vùng âm cao (và cực cao) để cân bằng hiệu ứng thính giác trên suốt dải âm tai nghe. Đa số các ampli kiểu "bán kẹo kéo" nghe rất rôm rả chủ yếu ở âm vực trung bình (medium) nhưng "bất lực" trước các âm cao hay thấp, chưa và không bao giờ có thể là âm thanh nghe nhạc.
      Nói theo quan điểm âm thanh âm nhạc hiện đại thì ampli phải đáp ứng khuếch đại tốt ở vùng âm thanh từ 10 Hz đến 75.000 Hz.
      Đáp tuyến tấn số của ampli phải phẳng trong đoạn 30Hz đến 20.000 Hz.
      Chú thích thêm nè : tại sao cần đáp ứng trong khoảng âm tần rộng đến 10 Hz đến 75.000 Hz "thấy ghê" như thế ? Vì dù cho trên 20.000 Hz và dưới 80 Hz thì tai người hết nghe nổi và gọi là siêu âm (ultrasonic) hay hạ âm (undersonic), nhưng những cảm giác mang lại từ sự rung động của các màng trong cơ thể như hoành cách mô, màng não ... do tác dụng của các âm thanh này mang lại vẫn tồn tại, và nó tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa âm thanh điện tử với âm thanh "sống". Ví dụ sinh động nhất là, một cái piano bình thường cũng tạo những cảm thụ âm nhạc sâu sắc và ấn tượng cao đến nỗi các piano điện tử khó có thể nào mô phỏng được.
      * Độ méo và nhiễu : trong dải tần và biên độ tín hiệu mà ampli khuếch đại, nó có thể tạo ra các méo tần số, méo dạng điểm giao và méo dạng phi tuyến v.v... và các nhiễu hay khuếch đại các nhiễu. Có nhiều dạng mạch chống nhiễu gọi chung là Noise Reduction (NR) như Dolby hay Dolby NR chẳng hạn. Và một số trong các kỹ thuật chống nhiễu đó trở thành bí mật quốc gia của vài nước.
      Để lập đáp tuyến tần số và xác định độ méo thì cần các máy móc chuyên dụng, nhưng những người có trình độ thẩm âm cao vẫn xác định được. Kinh nghiệm của họ xác lập từ cảm thụ âm thanh và âm nhạc từ nhiều bộ phận trong cơ thể, rất phức tạp và có thể nói là không có cách nào diễn đạt.
      * Tổng trở vào và ra của ampli (input - output - impedance) : Đây là chỉ tiêu thuần túy kỹ thuật. Nó cần thiết để phối hợp tốt với nhiều nguồn âm thanh và hệ thống loa trong các điều kiện khác nhau để đạt các hiệu quả âm thanh cao nhất có thể. Có nhiều mức tổng trở khác nhau để chọn lựa cách đấu nối phù hợp.
      * Và nhiều chỉ tiêu khác nữa.
      Ví dụ, ampli thính khán phòng chuyên nghiệp Telefunken7733 có công suất hiệu dụng 4,5 KVA - giá hơn 300.000 đô la Mỹ, có các chỉ tiêu sau đây :
      - 6 Channels in - out.
      - Aux Input impedance 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm & 32 ohm.
      - Line in impedance 100 ohm, 250 ohm & 600 ohm.
      - 4 Mic in impedance 1K, 10K, 22K, 50K & 150K.
      - Output : UltraWoofer, SubWoofer, Woofer, Low Medium, Center Medium, High Medium, Tweeter & SupTweeter. (2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 32 Ohm & 600 Ohm).
      - Lineout digital & analog.
      - Echo & reverb control.
      - Frequency Reponse : linear 10 Hz to 75.000 Hz.
      - 240 speakers part, Ceramic speaker inside.
      2/. Card âm thanh trong máy tính khuếch đại các âm thanh sau mạch DA (digital to analog), chỉ có một hay hai tầng khuếch đại cỡ nhỏ nên không thể gọi là ampli mà chỉ là một nguồn tín hiệu âm thanh mà thôi. Tuy nhiên cũng có một số loa đặc biệt có tổng trở cao và công suất bé dùng trực tiếp tín hiệu này.
      Đối với các Ampli cỡ lớn thì các ampli nhỏ hơn cũng chỉ được xem như là một nguồn tín hiệu mà nó nhận vào ở ngõ Aux của nó.
      3/. Ghép nhiều loại loa để thành dàn loa :
      - Mỗi loại loa (Speaker) chỉ đáp ứng được một dải âm thanh mà thôi (đáp tuyến tần số riêng), và dải này rộng hay hep là do cấu tạo của nó quyết định. các dạng loa tròn thì có dải tần hẹp nhất, còn các loa bầu dục thì có dải đáp ứng tần số rộng hơn nhiều. Các loại loa thông thường theo thứ tự tần số từ thấp lên cao bao gồm :
      * UltraWoofer (cực trầm).
      * SubWoofer. (siêu trầm).
      * Woofer - loa trầm.
      * Medium - loa trung. Chia làm 3 mức LM (Low M), CM (Center M) và HM (High M).
      * Tweeter - loa cao hay còn gọi là loa "trép".
      * SupTweeter - loa siêu cao. Đáp tần cao nhất của loa này nằm trong dải siêu âm 40 - 70 KHz.
      - Chính vì vậy mà người ta dùng nhiều loa có các dải tần riêng khác nhau kết hợp lại để có thể trải phổ đủ dải tần âm nhạc. Các ampli thương mại và dân dụng - nghiệp dư thường không có đủ ngã ra cho các dải thông tần mà chỉ có một vài ngã ra nên người ta tạo ra các bộ chia tần từ một ngã ra (dùng các cuộn dây và tụ điện để tách các dải tần riêng) cho các loa.
      Mong là có ích chút gì cho anh.
      Lan Hương.
        Cám ơn bài trả lời của Lan Hương! Bài viết rất sâu và thỏa mãn kiến thức muốn tìm hiểu của mình về lĩnh vực âm thanh mà mình chẳng có khái niệm gì. Hy vọng Lan Hương tích cực giúp thêm mọi người nhé.
        Chúc Lan Hương sức khỏe!
          Ai có thể giúp mình 2 câu hỏi sau không:
          1)Một ampli thông dụng có bao nhiêu mạch chức năng ?
          Vẽ một khối nguồn đặc trưng cho chế độ B hoặc AB kèm theo giải thích
          2)Nêu nguyên lí mạch bảo vệ loa
            chao bạn minh cung dang làm đồ an tốt nghiêp về ampli ,rat mong ban giup do,minh mua het cac do o cho trời rồi cần lắp ráp và cái khó là vẽ ra mạch so đồ nguyên lý từ mạch in.
              mình dang muan hoc nghe dien tu. có bạn nào giup mình voi minh muan hoc nhanh o tiem chu hoc o truong thi lau qua mong moi nguoi chi giup..cam on nhieu...dc:sondlat@yahoo.com
                các bác ơi cho e hỏi tí e muốn thay sò cho ampli nhưng không biết sài sò nào cho đánh nó chắc loa một tí ampli của e sai biến áp 15A
                toantri224 Tìm hiểu thêm về toantri224
                • mansion123
                  bởi mansion123
                  hôm nay, 16:08
                  hôm nay, 07:44
