Các bạn vào đây nhiều vô số: www.my.opera.com/nguyenvanbientbd47/blog/
Giáo trình điện điện tử
Nguyên văn bởi phuong1987 Xem bài viếtCác bạn vào đây nhiều vô số: www.my.opera.com/nguyenvanbientbd47/blog/
Khônng biết ông này là Phương hay van Biền gì đó mà trong bài viết thì lại xưng là Quế Dương nhỉ?
http://my.opera.com/nguyenvanbientbd...g/?startidx=40
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtTrong đó chỉ toàn những cái vớ vẩn mà thấy quảng cáo suốt, cả bên này lẫn bên diendandientu.com.
Dù chủ blog toàn đi cóp nhặt các nơi về rồi đóng dấu tên mình vào file PDF, nén file RAR cũng lấy pass là tên hắn, lời giới thiệu chắc cũng cóp ở đâu
Nhưng phải nói là hắn cũng có công cung cấp 1 nơi download tài liệu cho anh em điện tử, đặc biệt là những ai mới vào nghề như em
Hắn sưu tầm tập hợp cả link down soft Protel,Keil C, Proteus, PSoC Designer... cơ mà.
Công up bao nhiêu GB thế cũng ... mất khá nhiều thời gian
Nên cổ vũ những kẻ như hắn chớ bác
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtKhônng biết ông này là Phương hay van Biền gì đó mà trong bài viết thì lại xưng là Quế Dương nhỉ?
PT.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
PT.Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtBác hỏi khó thế, hỏi câu khác đi.
Thursday, 20. December 2007, 04:18:27
Thu Phát Dùng Chíp
Giới thiệu : PT2262 và PT2272 là sản phẩm của Princeton Technology được phát triển và ra đời sau dòng mã hóa 12E/D của hãng Holtek PT2262 có 2 loại chính : loại có 8 địa chỉ mã hóa , 4 địa chỉ dữ liệu và loại có 6 địa chỉ mã hóa và 6 địa chỉ dữ liệu. Mã hóa 12 bit 1khung A0-->A7,D0-->D3 ( * các linh kiện PT2262 đưa vào việt Nam chỉ có loại PT2262 với 8 địa chỉ mã hóa và 4 địa chỉ dữ liệu. -- Tương tự với PT2262 có 2 kiểu thì PT2272 cũng có 2 kiểu : PT2272 có 8 địa chỉ giải mã và 4 dữ liệu đầu ra Thường được kí hiệu : PT2272 - L4 + một loại nữa là PT2272 có 6 địa chỉ giải mã và 6 giữ liệu ra : kí hiệu PT2272 - L6 . ( loại L4 là thông dụng ở việt nam và ít có loại L6 ). PT2262 có " 3 mũ 12 " mã hóa tức là có thể mã hóa 531441 mã mới có thể trùng lặp lại. So với thằng anh HT12E ra đời trước nó thì nó trội hơn hẳn về cái khoản mật mã này. ( HT12E chỉ có 2 mũ 12 mã hóa ) cách mã hóa PT2262 có thể làm được bằng cách nối ngắn mạch các chân " mã hóa địa chỉ " lên dương nguồn ( mã hóa + ) và xuống âm nguồn ( mã hóa - ) hoặc có thể bỏ trống ( mã hóa 0 ). + Dữ liệu + mã hóa được truyền trên một khung 12 bit gồm 8 bit đầu là mã hóa (A0-->A7 ) và 4 dữ liệu . Bởi vậy bạn có thể truyền được song song 4 bit dữ liệu 0 hoặc 1. nếu để truyền dữ liệu thì nên để mặc định cho 4 chân dữ liệu này là 0 hoặc là 1 bằng cách nối thêm điện trở " kéo lên " hoặc " đưa xuống GND) để tránh nhiễu. -- PT2262 dùng dao động ngoài : đơn giản là chỉ cần lắp thêm 1 điện trở dao động vào chân 15 và chân 16 của PT2262. + Tín hiệu encoder được đưa ra ở chân 17 của PT2262, chân này thường ở mức 1 khi tín hiệu nghỉ và mức 0 khi tín hiệu hoạt động. Tín hiệu đưa ra gồm : sóng mang dao động < 700KHz + địa chỉ mã hóa + dữ liệu. + Tần số Sóng mang dao động được quyết định bởi R chân 15 và 16 và được tính bằng : f = R/12 . Ví dụ : mắc điện trở 470k vào chân 15 và 16 đầu ra chân 17 sẽ có 470/12 = khoảng 39Khz ( cái này có thể làm điều khiển hoặc truyền dữ liệu bằng hồng ngoại với con PT2262 đấy nhé. ) ( PT2262 có điện áp rộng : Có thể làm việc được từ 2,5V đến 15 V . Trong datasheet của nó là từ 4 V nhưng qua thời gian rất dài làm việc và nghiên cứu con này Quế Dương có thể khẳng định được về điện áp của nó làm việc rất thấp. --- " đã từng chế tạo và xuất xưởng gần 1 vạn mạch sử dụng cặp PT2262 và PT2272 để làm điều khiển ". ---PT2272 là con giải mã của PT2262 nó cũng có 8 địa chỉ giải mã tương ứng + 4 dữ liệu ra + 1 chân báo hiệu mã đúng VT ( chân 17 ). /// Cách giải mã như sau : Chân 15 và 16 cũng cần một điện trở để làm dao động giải mã . Trong dải hồng ngoại hoặc dưới 100KHz có thể dùng R rất lớn hoặc không cần. Nhưng từ khoảng 100KHz dao động trở lên --- thì bắt buộc phải dùng R để tạo dao động cho PT2272. Giá trị R của PT2272 sẽ bằng khoảng : ( Giá trị R của PT2262) chia cho 10 ---> ví dụ : PT2262 mắc điện trở 4,7 megaom thì PT2272 sẽ mắc 470k ///// giải mã : các chân mã hóa của PT2262 ( chân 1 đến chân 8 ),nối thế nào thì các chân giải mã của PT2272 cũng phải nối tương tự như vậy. Chân nào nối dương, chân nào nối âm, chân nào bỏ trống ...v.v thì chân ( 1 đến 8 )của PT2272 hãy làm như thế . Khi truyền một mã đúng và giải mã đúng thì chân 17 của PT2272 sẽ có điện áp cao đưa ra , báo hiệu là đã đúng mã hóa. 4 chân dữ liệu có thể truyền song song, nối tiếp rất động lập Đây là bộ mạch thu và phát dùng hai chíp PT2272 và PT2262 các bạn có thể tham khảo
Đây là tội copy & paste
T
Nguyên văn bởi gà điện tử Xem bài viếtThực ra em nhận xét khách quan là trong đó có khá nhiều tài liệu hay (cóp nhặt từ các diễn đàn điện tử)
Tôi làm Blog này để chia sẻ tài liệu với ai yêu những yêu nghề điện-điện tử.
Nếu ai mà nói thế thì đừng vào đó làm gì.
Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viếtGhi thêm vào là siêu tầm, và nên ghi là siêu tầm của ai, ở đâu thì sẽ không bị lên án. Mình cũng ghét nhất là vay mượn mà không ghi ra nguồn gốc và tác giả.
Dù sao vẫn phải cảm ơn bác phuong1987 có công show tài liệu cho anh em xem. Nhưng em cũng đồng ý với bác omeruby. Thói quen này hơi khó nhưng cũng nên tập dần
Thằng nào rãnh rổi ngồi phê bình thì cút...tụi bây toàn vô đây lấy kiến thức chứ có thằng nào post cái kiến thức nào đâu mà la làng...trách móc...Tụi bây có làm được cái nào siêng năng và cao thượng như người ta chưa mà la..
Những thứ tui biết thì các Bác trên đây cũng biết,nên tui cũng không biết post gì....hi vọng diễn đàn sẽ ngày càng vắng bớt mấy thằng nhảm..Không làm gì mà ngồi đó chửi người ta....
mấy sư huynh ơi , em vừa mới bắt đầu tìm hiểu về sóng rf, em thấy rất nhiều diển đàn nói về pt2262 và pt 2272 nhưng không ai nói về cách mả hóa và giải mả nó như thế nào. xin mấy anh giúp đở
cảm ơn nhiều.
và cho em hỏi mấy anh có biết ic này không SM6135/SM6136, nó chỉ có 5 kenh tín hiệu vậy có cách nào dể tăng số kênh lên không
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
