Help ! Mạch đèn pin TQ
    Dùng điện trở thì nóng lắm. Dùng tụ tốt thì không hư đâu.
    Còn cái đèn Led thì phải gắn trước cầu điốt chứ.
    sau.ph
      nếu vậy thì mắc điện trở R1= 150K làm gì hả bác? nó cũng nóng vậy?
        mà đèn pin trung quốc sạc bao lâu để pin bền vậy các bác?
          Mấy cái đèn TQ được mỗi cái vỏ, mạch sạc 1 thời gian là hư, Nên độ lại dùng cục sạc vừa an toàn, tốc độ sạc nhanh ~ 2 giờ, còn bình thường mất cả tối.
            Theo kiểu như thế nào liệu có đạt được 12V-350mA không anh em nhỉ? nếu làm được thì cần phải thêm hay bớt cái gì?
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
              Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
              phải tăng giá trị của tụ thôi anh mà lên 350mA chắc khó
                Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                theo bạn, giá trị tụ bao nhiêu là hợp lý?
                theo bạn có thể lên được bao nhiêu mA?
                  muốn thay đổi công suất thì thêm con R tầm 1k 5w vô trước tụ 105 và R 150k, R 150k chỉ để xả điện của tụ 105 đó thôi, nếu ko có R 150k thì sẻ bị giật dù ko cắm vô 220v AC, còn con led gắn sau cầu diot là hợp lý mà bạn, đảo chiều led lại la ok
                    cái này em cũng ko rõ, chỉ đoán vậy. Vì em đọc vài luồng trên diễn đàn về cái này, mọi người tính toán toàn dc công suất bé, ~100mA khi dùng tụ 1uF
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...99/index6.html
                      Cho mình hỏi con trở r2 bao nhiêu ôm vậy
                      nezen Tìm hiểu thêm về nezen
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
