Loa 2.1 bị hỏng Sub
  • Loa 2.1 bị hỏng Sub
    Em có cái loa 2.1 Delux(hàng tàu) bị hỏng sub, em không có đồng hồ V-A nên chỉ kiểm tra qua nhiệt độ thì thấy trên mạch có con tranzito 13003 cắm điện lâu thấy nóng, mọi chỗ khác đều không thấy có dấu hiệu hỏng hóc nào, 2 con IC trên mạch đều bình thường,
    Ai có kinh nghiệm tư vấn cách kiểm tra bệnh của loa được không?
    em cũng muốn học hỏi về điện tử ạ,
Name:	2012-03-07 11.29.07.jpg
Name:	2012-03-07 11.30.37.jpg
Name:	2012-03-07 11.30.53.jpg
Name:	2012-03-07 11.31.12.jpg
    Hai loa vệ tinh vẫn nghe bình thường phải không bạn? Nếu vậy thì nguồn vẫn còn tốt, tỉ lệ hỏng IC công suất của loa sub cao hơn. bạn thử lấy cục pin nối 1 cực pin với 1 cực của loa. cực còn lại quẹt quẹt xem có nghe loa kêu "rẹt..rẹt.." không? Nếu loa kêu thì loa còn tốt.
      mình nghĩ loa hỏng hiếm đó vì hàng tàu nhưng loa sub xịn đó mà mạch này tàu thật dùng nguồn xung biến áp bé tẹo thế kia,bạn nên thay ic có tản nhiệt dởm kia xem
      mà nhớ kiếm tản nhiệt to hơn thay cho nó nghe k lại im luôn đó
      mà cũng nên thay luôn biến áp cho âm chất
      .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
        có gì bạn cứ email cho mình dân điện tử mà cái j liên quan đến điện tử là sửa
          ạqua kiểm tra đơn giản thì tín hiệu ra loa vệ tinh là hoàn toàn bình thường, Loa Sub cũng không chết, vấn đề bây giờ chỉ còn nằm ở trên mạch thôi ạ, Tranzito công suất 13003 rất nóng, còn 2 IC kia thì em chịu, chưa biết kiểm tra ra làm sao ạ, rất mong được thêm ít kinh nghiệm, cảm ơn mọi người nhiều ạ
            Nguyên văn bởi ngocson2212 Xem bài viết
            13003 không phải transisotr công suất, còn này bên mạch nguồn rồi nó có nhiệm vụ khác. Bạn lấy tay sờ mạch in (chân) con IC có tản nhiệt xem loa sub co ù không? mình đoán 2 ic trên mạch là tea2025 thôi. Kiểm tra đường mạch in, dây dẫn... tất cả tốt thì thay ic
              cho mình mấy cái ảnh vào mail nhé
                ác nhỉ anh xuandaipro cho em hỏi nguyên lý nguồn xung cái nào,nghĩ sao mà mạch chạm chứ hay thạch thùng nằm vắt vẻo trên mạch
                nên viết tiêng việt có dấu nhé k lại mất công đăng kí lại đó
                ngocson2212 Tìm hiểu thêm về ngocson2212
                  hôm nay, 07:44
