Tại sao mạch đèn led 555 và 4017 lại chỉ sáng 1 đèn
Trước mỗi đèn không có trở ak bạn. Và mắc chân biến trở như thế nào là chính xác nhất. Biến trở 20k của mình có 3 chân có chính xác ko
chú có thể mắc 1 con trở duy nhất ở đầu ra chung của các LED. Còn về biến trở thì chân giữa luôn là chân chung, chỉ cần sài chân giữa và 1 trong 2 chân còn lại cũng đc, bỏ trống 1 chân ko sao hết
Bạn ơi! Mình đã thức cả đêm làm theo sơ đồ của bạn. Nhưng cuối cùng đèn chỉ sáng có 1 bóng. Các bạn giúp mình với!
Mạch bác chung đưa lên chuẩn rồi đầy,nếu lắp đúng như vậy mà ko chạy thì có khả năng ic hỏng.
Bây giờ bạn test mạch như thế này:
1.test 555
gắn led hoặc đặt que đo vào chân 3 xem có dao động ko,nếu nó sáng mà ko thấy chớp thì chỉnh biến trở,led hoặc kim sẽ nháy.
2.test 4017
Bạn ngắt đường mạch từ chân 3 qua chân 14 (hoặc tháo IC 555 ra khỏi mạch nếu có đế IC),chân 14 bạn hàn 1 điện trở 10k xuống mass,lấy nguồn 5v đưa vào chân 14 theo kiểu ngắt khoảng (tạo xung giả cho nó ấy mà) xem nó có dịch led ko.
Nguồn cấp cho mạch là nhiêu và khi cấp nguồn có con IC nào nóng ko?
Mình đã thử mô phỏng phần 555 trên protuse rồi ko chạy chân số 3 chỉ sáng thoy ko có dao động nên bạn sửa tay ko được đâu. Bây jo bạn cứ sửa phần 555 theo mạch này của mình (chỉ cần cắt ngang mạch đoạn giửa chân 6 và 7, chân giửa của biến trở đi thẳng xuống chân 6 luôn ko dính dán tới chân 7)ko chạy ko ăn tiền hj...Chạy nhớ vào thanks cái nha.[http://3.bp.blogspot.com/-PBWbPMx6sf...Rc/s1600/a.jpg
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
