Cách giảm dòng điện như thế nào ạ?
  • Cách giảm dòng điện như thế nào ạ?
    Chào các bác . Hiện em đang có 1 bộ nạp Accu ngày xưa của công ty điện tử tin học -hóa chất ( thuộc Bộ Quốc Phòng ) . Bộ nạp này dùng để nạp cho Accu 12v và dòng nạp tối đa bộ có thể cung cấp là 4A . Nhưng hiện em đang có 1 Accu 12v 5Ah . Theo nguyên lý nạp thì phải nạp = 1/10 giá trị Ah của Accu . Vậy các bác cho em hỏi em phải làm thế nào để đạt đc dòng từ 1A xuống 0.5A ? 1A là bé nhất mà nạp cung cấp . Do bị cháy diode nên hiện em đang sử dụng Diode 20A ( 2 bé 10A ) . Thanks các bác
    //To all : Em ko phải người trong nghành nên rất kém hiểu biết . Mong các bác chỉ dạy cụ thể và nhiệt tình ạ . Em cảm ơn
    Nguyên văn bởi dbcity20005 Xem bài viết
    bạn nối tiếp với một con trở công suất 10 ôm/10w. có thể tăng giảm điện trở để dòng nạp đạt yêu cầu
      Nếu bạn không tìm được điện trở thì bạn có thể quấn lại cuộn thứ cũng ok.
        Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
        mắc nối tiếp vào cực dương thì sau khi lắp U giữ nguyên còn I thì thay đổi thế nào ạ ? em cần nhỏ hơn hoặc cùng lắm là bằng thôi ạ . thanks bác
        Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
        cảm ơn bác . Cuốn lại thì chắc ko rồi , vì em chỉ muốn thêm link kiện để giảm I nhưng giữ nguyên U thôi
          Bác cứ theo công thức I=U:R mà tính thôi.
            vậy cụ thể trong trường hợp này mình cần giảm dòng 1A xuống 0.3~0.5A cụ thể cần con điện trở công suất là như thế nào để tốt nhất cho quá trình nạp Accu 12v 5Ah của mình ? Mong bạn chỉ giùm với để mình ra hàng mua.Cảm ơn bạn .
              Từ công thức trên ta tính ra R=U:I, bác tìm con trở có giá trị tương đương là được, nhớ mua loại công suất 5W (trở sứ) cho nó chịu không thì coi như toi.
                mình ra hàng điện tử hỏi họ có con nào 30ohm-30w ko họ bảo ko có . chỉ có con 30ohm 10w và 20ohm 10w . Vậy xài 2 chú này dc ko ?
                mình cũng có tham vấn họ hỏi làm thế nào để giảm dòng nhưng giữ nguyên U nhưng họ nói ko có cách nào , chỉ có giảm U .
                Mình hỏi cửa hàng ở trước cổng trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội đó .
                  Nếu theo lý thuyết thì mắc song song I sẽ giảm, một phần dòng điện đi qua trở (I1), một phần đi vào acquy (I2) => I=I1+I2. Bác thử lắp xem có được không? nếu trở nóng thì không được, khi đó chắc phải cuốn lại cuộn thứ thôi.
                    vậy U có giảm ko ?
                    vì cái mình cần là I giảm nhưng U ko thay đổi
                      dùng công thức này bạn phải phải biết được nội trở của bình, không được
                        cái thằng bán linh kiện cho bạn chẳng biết gì về điện
                          vậy U có giảm ko ?
                          chỉ cần gắn trở vào là giảm dòng thôi áp vẫn không thay đổi, bây giờ gắn thử con 20 ôm/10w vào và gắn bình vào nạp. dùng đồng hồ đo áp trên 2 đầu con điện trở. ví dụ bạn đo trên 2 đầu con trở được 0.5v thì I=0.5/20= 0.025A. nhưng dòng cần cho bình của bạn là 0.5A. vậy bạn cần giảm trở xuống khi đạt yêu cầu thì thôi. cũng không cần thiết phải chính xác 0.5A. 1.5A sạc cho bình 5Ah vẫn tốt
                            vậy chúng ta sẽ cần rất nhiều con để có thể đo
                            bác có phép tính nào " chuẩn ngay " ko ạ để em mua đồ về ráp . Nói thật em ko biết gì về điện tử cả đâu ạ . Chỉ biết làm theo thôi ạ
                              có cách này:
                              trước hết bạn cấm sạc vào nhưng đừng mắc bình vào, rồi bạn đo xem áp sạc là mấy V? đo áp của bình khi vơi điện còn mấy V. lấy U sạc trừ cho U bình ta được Ur khi đó R=Ur/0.5
                              ví dụ:
                              cục sạc của bạn có áp ra là 15v. điện áp của bình lúc cần nạp lại là 10.5v. vậy Ur=15-10.5=4.5v. suy ra trở cần dùng để có 0.5A là R=4.5/0.5=9 ôm
                              vậy cứ công thức trên bạn tính toán muốn I bao nhiêu cũng được
                              dbcity20005 Tìm hiểu thêm về dbcity20005
                                hôm nay, 07:44
