mình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đồ án sử dụng nguồn 24v dc,mình đã mua biến thế 220v-24v, 5A rùi.nhưng chưa tìm ra mạch chỉnh lưu + lọc cho nó....bạn nào có cho mình xin với,,,gấp gấp lắm...thank các bạn nhiều nhiều
mạch nguồn 24v có chỉnh lưu và lọc
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đồ án sử dụng nguồn 24v dc,mình đã mua biến thế 220v-24v, 5A rùi.nhưng chưa tìm ra mạch chỉnh lưu + lọc cho nó....bạn nào có cho mình xin với,,,gấp gấp lắm...thank các bạn nhiều nhiều
Chỉnh lưu thì bạn sử dụng 4 con diode 5A làm cầu chỉnh hoặc có thể ra mua cầu diode 5A người ta bán sẳn và tụ 1000uF cách mắc thì vào đây xem Thông báo Chuyển h.
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình dùng như vậy.nhưng điện áp ra lên đến 30v,với lại nó không được phẳng bạn à
24vAC qua lọc tụ lên gần 30VDC là đúng rồi. nếu dùng 7824 thì sợ không đáp ứng được tải của bạn vì nó chỉ 1A thôi. nếu tải bạn cần dòng cao, và áp chính xác 24V thì dùng nguồn xung sẽ tốt hơn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
