Các bạn giải thích về nguyên lý hoạt động và tính toán của mạch này với. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Mạch dùng Transistor chế độ đóng cắt
Nguyên văn bởi hcdanh141 Xem bài viếtCác bạn giải thích về nguyên lý hoạt động và tính toán của mạch này với. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hcdanh141 Xem bài viếtMình ráp thử mạch rồi nhưng mà ko có chạy, ko biết bị lỗi gì nên nhờ anh em giúp đỡ. Mạch này là khi 1 trong 2 con cảm biến không nhận được ánh sáng thì sẽ kích motor quay.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hcdanh141 Xem bài viếtMình ráp thử mạch rồi nhưng mà ko có chạy, ko biết bị lỗi gì nên nhờ anh em giúp đỡ. Mạch này là khi 1 trong 2 con cảm biến không nhận được ánh sáng thì sẽ kích motor quay.email:
mạch này toàn tran thuận ngược rõ rồi còn,cái mạch để cấp nguồn cho motor là mạch cầu h đó bạn nên dùng tran h1061 va a671
q1->q4 còn q5-->q8 dùng c1815,a1015 nhé chỗ q7,q8 mắc mạch đẩy kéo nếu một trong hai led k nhận ánh sáng thì một trong hai
tran k dẫn tran còn lại dẫn chỗ q7,q8 bạn bỏ đường nối hai chân b của nó đi nhé ,nếu cả hai led có ánh sáng thì k có điện ap cấp cho q5,q6,bởi tầng đẩy kéo mắc e chung thoát mass.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Mình tính là khi 2 led đều sáng thì ko co điện áp cho q5,6 để motor không quay. Khi 1 trong 2 led ko có ánh sáng thì motor mới quay. Các bạn xem mình tính toán dùng mấy con điện trở có giá trị như vậy, có sai gì không?
Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn.
Nguyên văn bởi hcdanh141 Xem bài viếtMình tính là khi 2 led đều sáng thì ko co điện áp cho q5,6 để motor không quay. Khi 1 trong 2 led ko có ánh sáng thì motor mới quay. Các bạn xem mình tính toán dùng mấy con điện trở có giá trị như vậy, có sai gì không?
nhưng phần đầu của mạch mình vẫn không hiểu, 2 led mắc thế sao mà cháy nhỉ
không biết bài viết này có giúp được bạn gì ko! http://www.dientuvietnam.net/forums/...wmember-79769/dạo này mình cũng bận rộn công việc ở trường lắm, cũng ít thăm diễn đàn luônLast edited by thanhhaudt33; 09-03-2012, 13:08.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
