Giúp mình dùng 555 tạo mạch xung vuông dao động đa hài với nguồn vào 12v và nguồn ra là 5v và tần số f có thể thay đổi được từ 10 Hz đến 20 Hz .Cảm ơn nhiều .
chỉ mình mạch tạo dao động đa hài dùng 555
bạn nối chân 2 với chân số 6 rồi nối với chân 7 bằng 1 điện trở R và nối vss qua 1 tụ hóa C,chân 7 lại mắc với vcc bằng 1 điện trở thứ hai,chân 5 nối với vss qua 1 tụ 10nF,1 nối vss.tần số mạch tính theo CT:f=0.72/RC
Nguyên văn bởi lacky Xem bài viếttrong hình này thì f có thể tính được ,nhưng điện áp ra của xung tính ra sao vậy ,ai biết chỉ mình với .0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi ngaymoi Xem bài viếtLM555 Chợ trời có rất nhiều !hoặc bạn lên 17A hàn thuyên cho đỡ mà cả.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
