xin giúp mạch led 555 + 74164 làm mãi không chạy
Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtmọi người ơi sao mạch nó chạy không ổn định nhỉ . lúc thì nháy loạn hết lúc thì lại nháy bình thường là ntn?
Cho 500 ảnh đi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nếu phần tạo xung nhịp ok rồi thì phần con 74164 bạn xem kĩ lại chỗ 2 chân nguồn , chân xung . chân reset bạn dùng R10k và tụ hóa 10uF nó mới chạy . Chỗ cổng not bạn chỉ cần dùng 1 con transitor C1815 hay C828 và R1k , R10k là tạo đc cổng Not rồi . Phần nguồn nuôi cho 2 ic fai qua 7805 . Lấy áp chuẩn mà làm thì ko sợ hư hỏng j hết . Chúc bạn thành công !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtNếu phần tạo xung nhịp ok rồi thì phần con 74164 bạn xem kĩ lại chỗ 2 chân nguồn , chân xung . chân reset bạn dùng R10k và tụ hóa 10uF nó mới chạy . Chỗ cổng not bạn chỉ cần dùng 1 con transitor C1815 hay C828 và R1k , R10k là tạo đc cổng Not rồi . Phần nguồn nuôi cho 2 ic fai qua 7805 . Lấy áp chuẩn mà làm thì ko sợ hư hỏng j hết . Chúc bạn thành công !ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
