thắc mắc trong mạch điện
Nguyên văn bởi boy93st Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41282[/ATTACH]
xin mọi người giải thích dùm các kí hiệu linh kiện trong mach là những linh kien gìemail:
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
