e có 1 chiếc xe đạp maxtin để đạp đi học. mà từ nhà e đến trường cũng khá xa. e muốn làm 1 mạch để đo quãng đường km cho xe đạp đc ko mấy a? mạch ko dùng vi đk, càng đơn giản càng tốt, khi lên xe bắt đầu chạy thì ta nhấn nút và số km hiện lên trên màn hình led 7 đoạn. thank mấy anh, mấy chú!
giúp e mạch đo km với!
Nguyên văn bởi tosiba Xem bài viếte có 1 chiếc xe đạp maxtin để đạp đi học. mà từ nhà e đến trường cũng khá xa. e muốn làm 1 mạch để đo quãng đường km cho xe đạp đc ko mấy a? mạch ko dùng vi đk, càng đơn giản càng tốt, khi lên xe bắt đầu chạy thì ta nhấn nút và số km hiện lên trên màn hình led 7 đoạn. thank mấy anh, mấy chú!
Nguyên văn bởi tosiba Xem bài viếte có 1 chiếc xe đạp maxtin để đạp đi học. mà từ nhà e đến trường cũng khá xa. e muốn làm 1 mạch để đo quãng đường km cho xe đạp đc ko mấy a? mạch ko dùng vi đk, càng đơn giản càng tốt, khi lên xe bắt đầu chạy thì ta nhấn nút và số km hiện lên trên màn hình led 7 đoạn. thank mấy anh, mấy chú!email:
còn nhân với chu vi bánh xe nữa chứ. gắn cái công tắt hành trình ở 1 nơi trên bánh xe. khi xe chạy 1 vòng công tắt set 1 cái. ở máy tính thì hàn 2 sợi dây chổ phím = ra nối vào công tắt đó. khi lên xe, bạn bấm 1+1 rồi bắt đầu chạy. khi nào xe dừng lại bạn lấy kết quả nhân cho 2,5 (mình nhớ bánh maxtin 2,5m) là ra kết quả.
có cách khác nữa là bạn bấm nhân trước và bấm nút and. nó hiện km lúc đang chạy luôn."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtmạch ko dùng vđk thì nó bự bằng cái tô vậy. có 1 cách đơn giản thì bạn lấy cái máy tính casio loại rẻ nhất ấy lấy 2 chân M+ nối vào và tính toán sao cho đặt các thanh quẹt cho nó khi 1m 1 cái. rồi => chú đi được mấy m=>km.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
