ai bít độ ổ đĩa CD máy tính thành ổ đĩa rời bỏ đĩa vô là chạy không cần bật máy tính không?
Ví dụ để gắn lên xe tải or xe khách ý
bác nào có mạch cho em với
Hơi bị phức tạp đó bạn à.Vì nó nhiều công đoạn.Như bộ chuyển đổi bộ điều khiển...nói chung là khó hơn mua 1 cái đầu gắn lên rất nhiều
ổ CD nếu đọc đĩa CD nghe nhạc thì đơn giản chỉ cần lấy đường audio phía sau cho vào mạch khuếch đại, bỏ đĩa CD (đĩa tiếng) vào là nghe được rồi bạn, hồi học cấp 2 mình đã làm rồi
trước tiên bạn thử cấp nguồn cho ổ CD ( 5v và 12v có thể trước mắt sử dụng nguồn của máy tính, nhưng hơi phí sau này sẽ chỉ bạn làm mạch nguồn sau) sau đó cho đĩa CD vào, lấy tín hiệu audio cho vào âm ly hay loa vi tính thử xem ( hoặc tai phone củng dc). Nếu bạn làm được các bước trên chúng ta sẽ bàn đến mạch sau
cần gì làm thể cho mất thời gian bạn ơi. b mua một con đài đĩa của Trung Quốc hay Nhật ,thêm cái jac khuếc đại lên nữa là ngon ngay í mà, chứ cái ổ đĩa máy tính cũng mắc phết đấy,bằng mấy lần cái kia í. hihi
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
