Ats
  • Ats
    chào các bạn!
    mình đang viết ct plc về ATS,mình mưốn hỏi một số cái
    1) khi đang ở chế độ auto chuyển sang chế độ bằng tay thi có cần viết ct bên bằng tay ko?
    2) trong chế độ auto thi thời gian cho lướ và máy phát ổn định là bao nhiêu thì phù hợp? tại sao lại chọn thời gian như vậy?
    cám ơn!
    Chào bạn : khi ở chế độ Auto sang Man không cần viết ct cho rắc rối khóa phần cứng được rồi
    Thời gian trì hoãn khi có lưới khoảng 1 phút ( đề phòng điện lưới có chập chờn)
    Thời gian cho máy phát ổn định khoảng 30 s ( khoảng thời gian làm nóng máy WARM UP). Sau khoảng thời gian này mới đóng tải cho máy phát . Sau khi đã đóng tải cho lưới máy phát vẫn còn chạy một thời gian khoảng 3-5 phút ( thời gian này máy phát chạy không tải gọi là thời gian COOL DOWN , chạy để làm mát máy , nếu không có thời gian này máy rất dễ bị hư ( do dầu không bôi trơn đều pittông , áp lực dầu lớn , máy mát không đều ( do giải nhiệt ) . .. Có gì không đúng xin các bạn chỉ bảo thêm
      Theo tôi thì không nên cố định thời gian trên mà nên cho tùy chọn, có thể thiết kế các switch hoặc key để người dùng setup. Bác post hardware lên để chúng ta cùng tham khảo.
        Đúng như bạn Huuhdng đã nói ta nên để các thông số này ở dạng Parameter . Khi đó sẽ thuận tiện hơn cho việc mở rộng sau này , khi có nhiều máy phát ta phải hòa lại trước thì thời gian chỉnh định đã khác rồi
          Không nên mặc định thời gian tắt máy cho máy phát !vì 1 số máy động có thời gian tắt máy không giông nhau đâu mà tùy chọn ! thời sw line trờ lại cũng không nên ! (mặc định mà tùy thuộc vào các thiết bị tải khởi động mềm ) để tránh sock điện !
          Và lưu ý thêm điều này !
          Máy phát điện có AtS bao giờ bạn cũng phải viết subroutine : điều khiển ga nhằm bảo vê động cơ tức như sau ! Một động khởi đông với ATS cho máy phát thì ATs nếu bạn dùng với PLC hoặc vi xử lý thì để an toàn cho engine nó khời động từ 0-800 rpm trước tức chạy mode idle ( để động cớ bơm nhớt lên giàn đầu valve ờ trên cylindre ) đầy đủ ==> sau đó mới đạt tới tua 1500 rpm !sau đó mới ăn tải ! thì mới bảo vệ động cơ bền ,ATS zin đều có chế độ đó !Chứ tức thì đạt 1500 rpm nếu động không thể nào bơm tức thì được nhớt bôi trơn được !
          Và phải viết thêm chương trình chống mất phase nữa ! vì điện lực việt nam hay mất phase lắm ! hehe !
          Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
          email:
          forum : gensetvietnam.forumvi.com
            Mình có 1 bộ ats của Hàn quốc gặp hiện tượng rất lạ. mong các bạn tư vấn
            Số là cứ để máy phát nghỉ 1 hoặc 2 ngày, đến ngày hôm sau chạy máy thì thì ATS không tự động đảo được điện. Tắt máy đi để 1 lúc khởi động lại thì ATS lại đảo điện bình thường. và cả này hôm đó có tắt đi bật lại máy phát 10 lần thì ATS vẫn làm việc tốt, nhưng cứ cho máy nghỉ 1 ngày là hôm sau ATS không làm việc.
            mình đã kiểm tra rất kỹ mạch bảo vệ, dầu nhớt thay mới vẫn không được. Mong bạn nào gặp hiện tượng này rồi thì tư vấn giúp
            cám ơn các bạn
              Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
              Theo mình thì tắt máy nhanh (stop amergency) hoặc tắt máy theo chế độ nguội dần (stop cool down) không có lan can đến việc bôi trơn mà chỉ có mục đích là tạo điều kiện cho máy nguội từ từ dể tránh tình trạng kim loại thay đổi nhiệt độ từ cao xuống thấp nhanh quá có thể răn nứt, biến dạng...gây hư hõng máy.
              Thân ái! PT
                Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viết
                cám ơn các bạn
                Hoangviet thân mến!...
                Lâu quá không có vào 4rum, hôm nay thấy bài nhắn của hoanviet nên trả lời, dù trể còn hơn thất lễ....hihi...!
                ATS không đóng tải cho máy phát, phải khởi động lại mới đóng, thông thường có 2 nguyên nhân:
                * Khởi động từ: các tiếp điểm phụ của kdt có vấn đề, kiểm tra mạch và làm vệ sinh bộ tiếp điểm.
                * Timer: Timer đóng trể có vấn đề, kiểm tra mạch, thay mới.
                Thời gian đóng tải trể cho máy là 30s thì không nhanh cũng không chậm mà tùy hoàn cảnh, thí dụ đối với: Phòng mổ bệnh viện_Đài phát sóng_Thang máy_Nhà hàng đải tiệc....Thì là quá chậm...chỉ cần 10s mới hợp lý.
                Thân ái!.....PT
                (Vài sợi tóc trong nồi canh là quá nhiều, vài ngàn sợi tóc trên cái đầu là quá ít)
                Cần trao đổi riêng thì mail cho mình ptoanel@yahoo.com
                  Bên mình hiện dang mắc phải lỗi này không biết nguyên nhân thế nào mọi người giúp mình cho ý kiến nha ; Điện lưới 3 phase có ( Up =389 V )), tủ ATS dùng con MU250 Mikro , đang cài C - 400v , Umin 10% , máy phát để AUTO . Không hiểu sao máy phát tự đề chạy được khoãng 10 phút tắt , khoãng 10 phút sau lại tự đề và chạy trong khi đó điện lưới vẫn có . Ae giúp mình cái .
                    Nguyên văn bởi chipchip021 Xem bài viết
                    Cái này cần xem lại tài liệu xem đấu nối, cài đặt thế nào. Trong rất nhiều các ATS tôi đã gặp, dù dùng điện 3 pha nhưng chưa thấy cái nào nhận diện điện áp 380V cả! Khả năng cao là do đấu cho ATS nhận điện 220V mà cài 400V nên nó hiểu là điện lưới thấp chăng? Còn tại sao máy chạy 10 phút tắt thì có thể cũng vậy, sau thời gian nó hiểu máy phát không phát ra điện (hoặc điện ra thấp) nên tắt máy phát.
                      Timer hiện nay rất sẵn. Mày mò chế một bộ ATS chỉ dùng timer và relay là hiểu ngay vấn đề mà!
                        Xem lại thì thấy MU250 Mikro là relay bảo vệ có tính năng Bảo vệ mất cấn bằng áp và bảo vệ thứ tự pha. Cần lưu ý 2 điều này nữa!
                        vanthinh Tìm hiểu thêm về vanthinh
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
                          19-02-2025, 21:27
