Mong các bác giúp đỡ với ạ. Em newbie tập tọe nên lên hỏi các pro giúp em như tiêu đề trên. thanks các bác !!
Cần sơ đồ mạch đèn led chiếu sáng dùng 12 đèn led sử dụng nguồn 12V
Nguyên văn bởi mrdamtien+ Xem bài viết3 led nối tiếp r 120ohm, mắc 4 nhóm như vậy là okKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi zin1007 Xem bài viếtai cho em xin sơ đồ nguyên lý của nó với mạch đèn led chiếu sáng dùng 12 đèn led sử dụng nguồn 12VKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết4 x 10 = 40 thì 4 x 3 = 12 thôi làm 3 dãy là 12 con chẳng phải thay đổi gì
Nguyên văn bởi zin1007 Xem bài viếtcám ơn anh nhiều. a có thể cho em xin yh hay gmail của anh dc ko có gì e hỏi trực tiếp cho dễKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
