Có bác nào cho em cái mạch thu phát hồng ngoại mà con thu là SM0038, có thể cho em ngoại hình của con thu hồng ngoại này, nếu không thì mô tả cũng được.
Thank!
Con SM0038 nhin kha ***khoang gap 4 lan con Tranistor,ban nhin no giong nhu cai dau may oto vay.Nhung to van chua biet nguyen ly hoat dong cua no,ban nao post lên cho xem cái.
KThienBK
Với con này bạn có thể tạo một Module thu và phát hồng ngoại ! siêu nhỏ dùng làm thiết bị trao đổi dữ liệu cho chiếc Phone của bạn ! cần thêm một mạch IR qua cổng USB nữa là Oke ! mình đã làm thử ! bạn có thể lấy con này trong cổng IR của Laptop hỏng hay các thiết bị có cổng IR, tớ sẽ vẽ lại mạch và Post lên cho các bạn sau !
Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
Cảm ơn các bác nhiều, em đã lắp thử con IR này bằng mạch 4017 và đã thành công.
Thế còn cái mạch thu phát qua cổng USB của bác hungthinhqni thì sao nhỉ, bác nào có thì post lên cho anh em trên diễn đàn cùng xem.
Thank!
Các bác cho hỏi tý này!
không biết chùm tia hồng ngoại nó có gọn (nhỏ) như chùm tia laser trong bút laser không nhỉ? hoặc bác nào có tài liệu về hồng ngoại thì chỉ giùm nhé! thanhks
Có bác nào cho biết cách đấu nối SM0038 với PSoC không nhỉ. Mình sử dụng 1 con OR để kết nối 2 đầu ra của khối "TX" và "BITTIMER" ở mạch phát rồi đưa ra chân phát SM0038. Ở mạnh thu mình dùng 1 con AND kết nối đầu ra của "BitTimerOutputPin" và tin hiệu nhận được ở chân thu của SM0038 rồi đưa vào "RXInputPin". Mình dùng con CY8C29xxx lên không dùng bộ Inverter. Nhưng khi chạy thử thì không thu phát được, bác nào có cao kiếm chỉ bảo hộ Mình cái. Với BitTimerAutoSet mình chọn là 9600b/s tương đương với inClk=24MHz/13 thì "BaudClk" được tính như thế nào cho phù hợp. Mong sớm nhận được sự chỉ giáo của các bác.
Anh multi system có thể cho biết 2 mạch của anh có vẻ giống nhau dùng 2 con ic 2323 và 2313 . anh làm em khó hiểu chổ này ko biết là mạch nào tốt hơn .ah có thể giải thích 1 chút về 2 mạch đó ko . cam on
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
