help đấu song song 2 bình ácquy và moto DC 3
  • help đấu song song 2 bình ácquy và moto DC 3
    em mới kiếm được cái bình khô golbe 7ah em mắc song sóng với cái bình S/Y 5ah cảu xe máy có được không ạ.khồng biết dùng lâu dài có ổn không ạ.có bị xụt dòng hay mất điện dần dần không ạ(vì từ bình mạnh truyền sang nạp bình yếu).các bác xem hình
    http://nj4.upanh.com/b5.s3.d1/8bbc0c...24.img1401.bmp
    http://nj7.upanh.com/b4.s24.d3/7f39c...27.img1402.bmp
    em cũng muốn làm cái tuapin nạp vào cái acquy vì pin mặt trời hàng tàu thì vừa đắt vừa đểu mà lại vừa hiếm nên chuyển sang ý định nghịch tuapin chơi.theo em nghĩ thì 1 cái moto 12vDC chạy với 150rpm dòng 2A thì khi mình quay đúng với vận tốc 150rpm thì nó sinh ra đúng 2A khôngcaavaf động cơ 3 pha DC khác khác như thế nào với động cơ DC thường ạ.
    -đấu song song 2 ac quy không có vấn đề gì ( chỉ có 1 vấn đề nhỏ xúi khi nạp là bạn nên chọn dòng = 1/10 dung lượng 2 cái ac quy vì dòng nạp cao quá thì ac quy khô có thể bị phù chứ không như ac quy nước chỉ sôi lên thôi)
    - không ra đúng 2 A vì hiệu suất không đạt 100% chỉ tầm 50 đến 70%
    - động cơ DC 3 pha hay còn gọi là brushless DC motor (BLDC motor) là loại động cơ không chổi than cuộn dây cố định được cấp dòng xoay chiều ( pha phụ thuộc vào vị trí nam châm trên 3 cảm biến hall) làm khối nam châm quay
    loại này hiệu suất củng như momen cao hơn loại động cơ chổi than thông thường nhưng chi phí củng cao hơn do cần có mạch điều khiển. khá phức tạp
    có thể thấy động cơ này trong các xe đạp điện của trung quốc có gắn động cơ đùm.
    loại này khi xoay phát điện mạnh hơn là động cơ chổi than và cần vận tốc thấp hơn, nhưng cần 1 mạch nắn cầu 3 pha
      vâng em cám ơn bác rất nhiều bác nói làm em vỡ ra nhiều điều.em thấy người ta dung laọi đông cơ 3 pha làm tua pin phát điện khá nhiều dòng và hiệu điện thế pổn định hơn so với lại thường không biết em nói như vậy có đúng không ạ.nếu dùng đong cơ 3 pha làm tua pin thi có cần phải mạch gì không ạ.hay chỉ nắn dòng cho ra bình thường thường thôi ạ
        nắn diode cầu 3 pha thôi bạn ah
        thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
          Trả lời cho Công thức điện tử
          Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
          Hôm qua, 21:21
          Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
          Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
          Hôm qua, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          Hôm qua, 15:06
          Công thức điện tử
          Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
          Chập thì thay. Cháy thì tháo
          Làm thì láo. Báo thì hay
          May thì khoe. Rủi thì bỏ
          Thành tích nhỏ. Báo thành to
          Làm cho có. Báo chi li
          Sai cả li. Báo
          Hôm qua, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
          25-11-2024, 22:31
          Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
          25-11-2024, 22:14
        • bactho
          Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
          bởi bactho
          Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
          25-11-2024, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
          25-11-2024, 21:43
        • bactho
          Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
          bởi bactho
          Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
          25-11-2024, 21:21
          Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
          25-11-2024, 20:43
