Em mới tham gia học điện tử. em muốn hỏi code cho mạch điện tử là gì???em mới chỉ hiểu nôm na thôi. Chưa hiểu kĩ lắm. Với mọi người có thể ví dụ cho em một vài ví dụ được không ạ
Mong Mọi Người Đừng Cười Nha
Nguyên văn bởi haj12a1vn Xem bài viếtEm mới tham gia học điện tử. em muốn hỏi code cho mạch điện tử là gì???em mới chỉ hiểu nôm na thôi. Chưa hiểu kĩ lắm. Với mọi người có thể ví dụ cho em một vài ví dụ được không ạ
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm chưa hiểu file Hex là gì,tại sao phải giấu file Hex vì nếu chia sẻ sẽ bị lộ phần cứng?
có đưa ra file hex thì cũng chưa chắc biết phần cứng là gì đâu
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcode cho vi điều khiển chứ ko phải cho mạch điện tử. Nói dễ hiểu nó như là viết ra những gì cần làm ra rồi nhét nó vào con vi điều khiển ^^.
Mình chỉ biết là đã file thì không HEX nữa bạn...ơi!email:
Dạ em thấy nhiều forum gọi là file Hex mà,dạ không em nhầm là phần cứng chứ ý em là sao biết được file Hex (tức là đọc được nội dung file Hex) lại có thể làm được sản phẩm y như vậy nếu người viết chia sẻ và không đặt chế độ bảo vệ,hình như lock bit bằng mạch nạp Burn E thì phải?!
File mà trên diễn đàn chúng ta hay gọi là file hex thực ra là một file có đuôi là .hex. Sở dĩ đuôi .hex là vì nó chứa toàn các số Hexa trong đó. Các số Hexa này bao gồm mã lệnh để chip hoạt động và các chỉ dẫn địa chỉ, cấu trúc của file để chương trình nạp biết đường mà tách mã lệnh đẩy xuống chíp.
Thông thường thì một thiết bị dễ bị copy phần mạch và các linh kiện, nếu mạch điện đó được điều khiển bởi chương trình thì cần phải copy cả chương trình. Vì vậy nếu đọc được chương trình trong chip thì sẽ copy được toàn bộ mạch. Một số thiết bị người ta khoá chức năng đọc chương trình của chip để chống copy, hành động này được bác gọi là giấu file hex.
Thân ái,Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtDạ em thấy nhiều forum gọi là file Hex mà,dạ không em nhầm là phần cứng chứ ý em là sao biết được file Hex (tức là đọc được nội dung file Hex) lại có thể làm được sản phẩm y như vậy nếu người viết chia sẻ và không đặt chế độ bảo vệ,hình như lock bit bằng mạch nạp Burn E thì phải?!Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
