Em muốn làm mạch chớp theo nhạc dùng AN 6884 nhưng nó chỉ được 5 led. Giờ e muốn nó lên 10led thì phải mắc thế nào?
An 6884
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtEm muốn làm mạch chớp theo nhạc dùng AN 6884 nhưng nó chỉ được 5 led. Giờ e muốn nó lên 10led thì phải mắc thế nào?email:
Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtlàm thêm con nữa bạn ak
hay mắc song song cũng được nhưng thay đổi giá tri con trở theo bảng dấtheet
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtthì bạn dùng 3914/3915
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtuk tại mình muốn hỏi thử con 6884 dc ko. 6884 cho gọn hjemail:
Nguyên văn bởi luan92_qn Xem bài viếtem định lấy tính hiệu từ lap cấp cho an 6884 nhưng nghe anh kia bảo là sẽ bị cháy sound card nên chưa dám thử, mong anh em cho ý kiến ^^! (đa tạ..)
Làm đúng kỹ thuật thì cứ yên tâm mà dùng.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
em mần xong cái 5 led nhấp nháy ùi, h em muốn nâng lên 10 led luôn thì sao ạ? theo em nghĩ thì mắc 2 con 6884 nối típ, chân 5 của con 1 mắc vào chân 9 của con 2 rồi qua trở tới 5 led típ theo, chân 8 của con 1 giảm R=10k k nối mass mà đi qua chân 8 của con thứ 2, các chân khác thì nối bình thường. Em nghĩ z, k biết đúng hog (tại chưa có điều kiện thử nên hỏi các bác , xin chỉ giáo )
Nguyên văn bởi luan92_qn Xem bài viếtem mần xong cái 5 led nhấp nháy ùi, h em muốn nâng lên 10 led luôn thì sao ạ? theo em nghĩ thì mắc 2 con 6884 nối típ, chân 5 của con 1 mắc vào chân 9 của con 2 rồi qua trở tới 5 led típ theo, chân 8 của con 1 giảm R=10k k nối mass mà đi qua chân 8 của con thứ 2, các chân khác thì nối bình thường. Em nghĩ z, k biết đúng hog (tại chưa có điều kiện thử nên hỏi các bác , xin chỉ giáo )
Bác nào làm thì thử nối chân 6 cả con thứ nhất qua chân 8 của con thứ 2 xem sao,mới nghĩ vậy thôi,làm đc hay ko thì tuỳ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtMình có sơ đồ của Thầy nè..Giờ ra ngoài tí về đưa link >.<
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtSơ đồ đê NHÁY THEO NHẠC 10 LED VỚI AN6884email:
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
