em mần xong cái 5 led nhấp nháy ùi, h em muốn nâng lên 10 led luôn thì sao ạ? theo em nghĩ thì mắc 2 con 6884 nối típ, chân 5 của con 1 mắc vào chân 9 của con 2 rồi qua trở tới 5 led típ theo, chân 8 của con 1 giảm R=10k k nối mass mà đi qua chân 8 của con thứ 2, các chân khác thì nối bình thường. Em nghĩ z, k biết đúng hog (tại chưa có điều kiện thử nên hỏi các bác , xin chỉ giáo )
nói gì tùm lum,chân 5 là mass mà đi nối với chân 9 là vcc thì sao đc,cho là chân 5 ra tín hiệu(nghĩa là chân 6 của IC) thì khi đó nó cũng ra mức 0 mà.
Bác nào làm thì thử nối chân 6 cả con thứ nhất qua chân 8 của con thứ 2 xem sao,mới nghĩ vậy thôi,làm đc hay ko thì tuỳ.
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/ Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
