Tư vấn cho người mới bắt đầu.
  • Tư vấn cho người mới bắt đầu.
    1.Em có cổng usb 5v trên máy tính ( không biết nhiu ampe ) thì mắc song song được bao nhiu con led (led xanh dương 3v thì phải ). Có mắc điện trở hay không, có cách nào tính không.? Có một bạn chỉ mình gắn được 25 con mà không cần trở không biết có đúng không. ?
    2. Em thấy có đèn led 7 màu mà không thấy mạch chuyển chỉ có đèn và pin mà chuyển 7 màu từ từ, led 7 màu này là led gì (tên gọi ), giá bao nhiu vậy các bạn.?
    3. Em là người chưa biết gì về điện tử trình độ vật lý 12 ( còn trung bình ) nay em muốn học ráp đơn giản như đồ chơi , motor tàu chạy trên nước, thì học nhưng gì.?
    1 không cần mắc điện trở củng được, cứ mắc nối tiếp 2 con lại là cho vô thôi khoảng 80 con củng ok
    2. led đó 3 màu thôi tích hợp cả ic bên trong, phối 3 màu thành nhiều màu
    3 thì học linh kiện điện tử kết hợp với mạch điện căn bản
      ko nên lấy nguồn từ cổng USB của máy tính vì sẽ dễ làm hư cái cổng USB đó, nếu bạn muốn thắp nhiều led thì dùng dây 12V bên trong thân máy thì tốt hơn. LED luôn phải đi theo 1 con trở để tính trở mời vào đây LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arrays
      daish Tìm hiểu thêm về daish
