Cho hỏi một số kí hiệu trong Proteus
    cho em hỏi ký hiệu con quang trở trong proteus là gì vậy tks nhiều
      Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viết
      Photo transistor kí hiệu là j đấy các bác?
      opto
      Nguyên văn bởi dien_1 Xem bài viết
      ldr
      MOV NHÀ,ANH
      MOV NHÀ,EM
      ADD ANH,EM
        mấy bác Pro về Proreus có thể giúp em vẽ cái mạch mô phỏng, "giải mã nhị phân sang thập phân dùng ma trận diốt" khi nào vẽ đc LH với Mình:01649541659 nhá Mình cám ơn nhiều,bác nào giúp thì tl nhanh nhá vì em đang rất gấp,huhuhu,hoạc gửi cho Gmail cho em cũng đc:thangnghidau1987@gmail.com
          điện trở trong proteus bạn gì là: pot
            Các bạn cho mình hỏi một chút, trong mạch mô phỏng của Proteus, ta dùng nguồn vào là Power vả ra là Ground, vậy thực tế Power và Ground ta sẽ lắp như thế nào, các bạn chỉ mình với.
              Nguyên văn bởi hacker738 Xem bài viết
              Tất cả các điểm Power trên mạch được nối chung vào 1 điểm,nó chính là dây dương VCC của nguồn bạn cấp
              còn Ground(GND) thì là dây mass (nói 1 cách tương đối) thôi,tất cả các điểm chung Ground cũng được chung về 1 điểm
              Khi bạn vẽ mạch thực tế thì dùng 1 Conn-sil2 (trong Proteus): 1 chân nối VCC,1 chân nối GND,sau đó cấp nguồn vào 2 điểm này thôi
              vanduc0211@gmail.com
                sao mình gõ LDR mà không ra được Quang Trở, ai chỉ mình với
                  ldr
                  sao em tìm Ldr mà có ra đâu bác? nhờ bác chỉ giùm ạ..thank
                    mấy anh ơi. cho em hỏi cái mic và cái loa mình phải làm sao. muốn mô phỏng mà không biết khai thác 2 cái đó
                    ie_gt Tìm hiểu thêm về ie_gt
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 20:43
