Chào các anh em có máy hát usb em cấm lộn xạc vào ngõ line in hoặc line out bây giờ máy hết hát đèn báo nguồn còn sáng xin giúp em.
máy hát nhạc usb không hát
Mình nhớ không nhầm là với máy của tàu thì đường line in và line out là jac 3,5mm, còn chân sạc là chân giống điện thoại nokia. Nếu như vậy thì cắm nhầm không sao đâu. bạn xem khi bắt đầu khởi động đèn của usb có nháy không. Nếu không nháy chắc bộ của bạn die roài. Nếu nháy thì áp sát loa xem có tiếng gì không nếu không có gì thì chắc tầng công suất bị hỏng. Con ic khuếch đại âm thanh này hơi khó kiếm.
Giải pháp điện tử của bạn
Nguyên văn bởi hieu-stu Xem bài viếtthông thường loa nhạc usb có 2 con khếch đại công suất tda2822 chân dán cho 2 loa,bạn gắn vậy có khả năng chết 2 con ic rồi"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtsao lại 2 con ic 2822 vậy bạn? 2822 là 2 kênh mà. và có cắm nhầm in out cũng ko chết ic đâu. cắm nhằm nguồn mới sợ thôi. với lại ít thấy dùng 2822 lắm. chỉ thấy 8403 là nhiều.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
hôm nay, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
hôm nay, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
hôm nay, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
