Hiện tại em đang tìm 1 con Ic hay 1 thiết bị ,mạch có chức năng là khi gửi 1 sườn xung( từ cao xuống thấp hay ngược lại thì thiế bị tác động (thay đổi trạng thái ra của 1 đầu ra chẳng hạn).Muốn thiết bị trở lại trạng thái ban đầu cần 1 tác động khác chứ ko phải là 1 sườn xung ngược lại. Chăng là em đang thử làm 1 cái mạch để khi mở cửa thì tự bật nhạc, dùng cảm biến quang để nhận biết có người ra vào. Cái này giống ngắt ngoài của VDK nhưng em ko muốn dung VDK cho phức tạp
Giúp em tìm IC với
Nguyên văn bởi aladanh Xem bài viếtHiện tại em đang tìm 1 con Ic hay 1 thiết bị ,mạch có chức năng là khi gửi 1 sườn xung( từ cao xuống thấp hay ngược lại thì thiế bị tác động (thay đổi trạng thái ra của 1 đầu ra chẳng hạn).Muốn thiết bị trở lại trạng thái ban đầu cần 1 tác động khác chứ ko phải là 1 sườn xung ngược lại. Chăng là em đang thử làm 1 cái mạch để khi mở cửa thì tự bật nhạc, dùng cảm biến quang để nhận biết có người ra vào. Cái này giống ngắt ngoài của VDK nhưng em ko muốn dung VDK cho phức tạp
Thật ra thì cái này làm bằng vi điều khiển đỡ phức tập hơn đấy bạn
Vì yêu cầu của bạn có thể nhìn thấy rõ nếu sử dụng mạch số
Thì máy trạng thái khá phức tạp
Vì lúc này ngõ vào có nhiều sự kiện (sự kiện rồi ngắt cạnh ) bạn không phân biệt rõ sự kiện logic và sự kiện vật lý lúc làm sẽ lộn xộn
Nếu bạn sợ thì cứ kiếm 1 con AT89C2051 rồi nghiên cứu làm thì sẽ dễ dàng về mạch hơn đấy
Còn chương trình nếu không biết thì lò mò khoảng 1 ngày thì có thể nó sẽ chạy vì cái này không quá phức tạp về mặt chương trình
Anh thử dùng một mạch Flip Flop SR lắp bằng cổng xem sao?
Muốn cạnh lên thì lắp bằng 2 cổng NOR, ngược lại muốn cạnh xuống thì lắp bằng 2 cổng NAND. Đầu vào qua 2 mạch vi phân đơn giản CR thôi.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nếu chỉ cần chốt 1 phát thì dùng SCR là được rồi .
còn tắt đi thiếu gì cách . Làm gì phải phức tạp vậy ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
