Em định làm mạch dùng con 8051 và 74HC595 để quét LED 7 đoạn. Em lấy port 1 để làm cổng nối tiếp,nhưng em đọc thấy một số bài viết ghi giao tiếp giữa các IC phải dùng cái gì mà điện trở treo , em không hiểu cái đó dùng làm cái gì có công thức tính giá trị không và trong trường hợp của em có cần dùng cái đó không ?
giao tiếp 8051 - 74hc595
Nguyên văn bởi dragon124 Xem bài viếtEm đang làm mạch dùng con 8051 và 74HC595 để quét LED 7 đoạn. Em lấy port 1 để làm cổng nối tiếp, cho em hỏi nếu dùng cổng này giao tiếp thì có cần điện trở treo không hay là nối thẳng các chân của vdk với IC luôn ?
Nguyên văn bởi dragon124 Xem bài viếtAi giải thích cho em vì sao có mỗi port 0 là cần trở treo với ?? Với lại có công thức gì tính cái giá trị của nó không?
Cách tính thì tối đa dòng không quá 5mA mỗi cổng (các PORT khác mỗi cổng chỉ có 1.5mA)
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
