hỏi về nguyên lý hoạt động của mạch
  • hỏi về nguyên lý hoạt động của mạch
    các pro ơi ! pro nào giúp e với, e có cái mạch nhìn cũng đơn giản mà ngu quá ko biết phân tích thế nào cả, ai phân tích giúp e với rõ ràng 1 chút giúp e vs ạ , thank mọi người trước ạ
ID:	1412332Click image for larger version
    hotline 09.66.88.66.90
    2 mạch này cũng tương tự nhau
    Từ biến áp qua cầu diode nắn nguồn chắc bạn đã biết
    Còn opam thì bạn down tài liệu opam về đọc đó là các kiểu mắc so sánh
    Mạch trên khi ngỏ vào + opam > ngỏ vào - thì ngỏ ra opam mức 1 kick bjt đèn sáng.
      cảm ơn bác, nhưng e muốn dõ chơn chút chút nữa đc ko ạ
        Op-amp dùng để so sánh điện áp,biến trở VR dùng để lấy ra ngưỡng điện áp cần so sánh với Vin-!!!
        Bùi Thành Hậu
        Gmail:
        Fb:
          Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
          thank bác!
            Nguyên văn bởi hangochieu Xem bài viết
            thank bác!
            bạn nên tìm đọc thêm tài liệu về op-amp,bạn có thể tham khảo:Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp | chipkool
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
              Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
              theo mình thấy 2 mạch này ko giống nhau đâu bạn ạ!!!
              1 mạch KĐ xung tam giác
              và 1 mạch đóng, ngắt đèn led!!!
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                [QUOTE=thanhhaudt33;500562]theo mình thấy 2 mạch này ko giống nhau đâu bạn ạ!!!
                có vẻ bác cũng biết khá rõ mạch này rồi, bác ptich luôn giúp e vs, vừa ngồi đọc cái op -amp thấy vẫn căng lắm, chưa hiểu đc, cái nguồn ở mạch 1 cho 9 v vs 12 v để làm j bác nhỉ?
                  [QUOTE=hangochieu;500597]
                  bạn làm khó cho mình quá rồi! mình chỉ nói theo hiểu biết của mình là thế này:
                  Ở hình nàyClick image for larger version
ID:	1359188 thì:op-amp làm nhiệm vụ so sánh điện áp.
                  Ở hình Click image for larger version
ID:	1359189thì:Op-amp1(IC1)và Op-amp2(IC2) phối hợp để KĐ xung tam giác đưa vào chân Vin- của Op-amp2!
                  Còn về thay đổi 9v và 12v để làm gì thì mình chưa hiểu!!
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                    ko biết tài liệu này có giúp gì được cho bạn:http://nguyenhuy2.webng.com/Mach%20D...a_ung_dung.pdf
                    Bùi Thành Hậu
                    Gmail:
                    Fb:
                      thank bác đã nhiệt tình giúp e ạ! ah bác có biết tên 2 mạch này ko ạ
                      hangochieu Tìm hiểu thêm về hangochieu
