Nguồn điện âm
  • Nguồn điện âm
    Nhờ các bác chỉ giáo: em chưa hiểu thế nào là nguồn điện âm, ví dụ như
    -48VDC trong tổng đài điện thoại, vậy thì nó khác nguồn 48 VDC như thế nào. Như em ra tiệm mua con ổn áp 7805 là điện dương, còn 7905 là nguồn âm. Vậy là sao hả mấy bác?
    Nguyên văn bởi vietthu06 Xem bài viết
    ... bác tham khảo ở đây :
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10336
      (((((Nhờ các bác chỉ giáo: em chưa hiểu thế nào là nguồn điện âm, ví dụ như
      -48VDC trong tổng đài điện thoại, vậy thì nó khác nguồn 48 VDC như thế nào. Như em ra tiệm mua con ổn áp 7805 là điện dương, còn 7905 là nguồn âm. Vậy là sao hả mấy bác?))))))
      ban lay mot bien the co 3 dau ra o ben thu cap sau do danh dau 1.....2....3....
      day 2 ban cho no la mat
      day 1 ban cho no la ''+'' (bang cach noi dau day 1 vao diot , phan ko danh dau trang )
      day 3 ban cho no la ''-'' (bang cach noi dau day 3 vao diot , phan danh dau trang )
      (chu y: diot phan thanh 2 phan n&p va mot ben dc danh dau trang ...)
      tot nhat la ban nen tim 1 nguoi wen co chuyen mon trong linh vuc nay ....con neu ko wen ai thi...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...co the hoi minh >>>>>>>>>hi hi
      nhan_ph
        Các bạn cho tui hỏi vậy làm thế nào để tạo ra nguồn điện âm?
          Chỉ cần tạo ra 1 mức điện áp nằm giữa 2 mức khác, lấy mức nằm giữa đó là GND thì sẽ được một nguồn (+) và nguồn (-). Cách đơn giản nhất là dùng biến áp có điểm giữa.
            Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
            Vậy tại sao phải sử dụng nguồn -48VDC mà không phải lả +48VDC
              Bởi và trong mạch điện có nhiều linh kiện cần sử dụng các loại nguồn khác nhau nên phải sử dụng cả -48V và +48V.Bạn muốn ăn rau xào trong khi em bạn đòi ăn rau luộc mà không ai chịu ai.Muốn không đánh nhau tất lẽ 2 nồi rau sẽ ra đời.
                Nguồn điện là gì? - Nguồn Ac là gì? - Nguồn DC là gì? - Bác biết rồi chứ?
                Vậy thì nguồn DC có cực dương (+)cực âm (-)
                - Khi nối cực âm xuống mass ta có nguồn dương.
                - Khi nối cực dương xuống mass ta có nguồn âm.
                Tùy theo điều kiện sử dụng linh kiện mà ta dùng nguồn âm hay dương.
                Ngoài ra người ta còn sử dụng cả nguồn âm và dương, khi đó biến áp cấp nguồn sẽ có điểm giữa nối mass. (Thí dụ dùng biến áp có sơ cấp ra 12 - 0 - 12 khi nắn 2 chân 12 bằng cầu chỉnh lưu và chân giữa nối mass ta có +12VDC/0/-12VDC).
                Nguồn tổng đài điện thoại -48VDC vì +48VDC nối mass. Dù sao nó vẫn là nguồn 48VDC đâu gì khác. Chỉ khác ở cách dùng mà thôi.
                Chúc vui.
                vietthu06 Tìm hiểu thêm về vietthu06
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
