Mấy con này dùng làm gì vậy nhỉ ???
  • Mấy con này dùng làm gì vậy nhỉ ???
    Tiểu đệ mới chập chững rờ vào VDK, thấy tụi bạn hay dùng mấy con như 74hc573, 74hc595, 74154 mà không hiểu nó có tác dụng gì, hỏi thì tụi nó bảo mạch người ta thiết kế như vậy ( hic... hỏi cũng như không ). Mấy đại ca đi trước biết thì chỉ giùm đệ với, càng chi tiết càng tốt, nếu có hình minh họa post lên giùm đệ. Thanks!
    Và con tim đã vui trở lại ....
    bạn vào google search mot phat co ma ra ca thung tha ho ma doc
      Em đang Làm Về Ghép Nối Máy Tính.bác Nào Giúp Em Với
      Em đang Làm Về đề Tài:mạch Tạo Dao động Dùng Ic555.mạch Chuyển đổi A/d.viết Chương Trình Nhận Tín Hiệu.
      Bác Nào Bít Post Cho Em Cái Mạch Và Chương Trình Với.em Xin Cảm ơn
      #:-s#:-s#:-s
        Nguyên văn bởi thanh770206 Xem bài viết
        Đệ cũng đã tìm rùi, nhưng mà không thấy trang nào nói về công dụng của nó. Chỉ có nói về sơ đồ chân của nó ở trang datasheet ma thôi. Ai biết về công dụng của nó thì chỉ cho đệ với.
          mấy con 573 & 595 Thuộc họ Logic tuần tự còn 74154 là bộ phân kênh 4 vào 16 ra đây là một ứng dụng ( đèn sáng tiến lùi) còn mấy ứng dụng của 573 & 595 để lúc khác
          Con VR2 mình vẽ sai đấy phải dùng loại biến trở 3 chân 2 chân cứ nối bình thường chân thứ 3 của VR2 nối với chân 5 của IC555
            Đa tạ bác linhDT1 rất nhiều, vậy là bít thêm được chút ít rồi
              Đây là một ứng dụng của 74HC573 (bộ đệm biến đổi t/h số ->tương tự ) http://svbkol.org/forum/showthread.php?t=5705
              Đây là ứng dụng của 74HC595 (thanh ghi dịch chuyển 1 vào 8 ra)
              ứng dụng
              Mà bạn bảo mới học mà hỏi toàn con không có trong giáo trình Những con này thường kết hợp mấy cổng logic cơ bản,bạn chịu khó nghiên cứu datasheet của nó và tài liệu này thì sẽ rõ
              http://www.dientuvienthong.net/diend..._ic_so_276.zip
              pass Tìm hiểu thêm về pass
                hôm nay, 14:51
                hôm nay, 14:39
                hôm nay, 14:28
                Hôm qua, 20:26
                Hôm qua, 12:32
                20-02-2025, 11:52
                Cái khó bó cái...
                19-02-2025, 23:05
                19-02-2025, 21:27
