từ 65v AC làm sao ra 80vDC, mấy anh giúp em với
  • từ 65v AC làm sao ra 80vDC, mấy anh giúp em với
    mấy anh ơi cho em hỏi từ 65vAC sau khi chỉnh lưu bằng cầu diode làm sao để ra 80v DC được ?
    em nghe có mấy chú bảo là mắc tụ , nhưng ko biết chọn giá trị bao nhiều là vừa ? Mong mấy anh bớt chút thời gian cứu em với
    Chỉnh lưu cầu từ điện 65AC, lý thuyết sẽ thu được ~ 65*1,4142 (Căn 2) ~= 92VDC . Đây là giá trị đỉnh của AC. Nếu muốn thu được giá trị này, cần mắc tụ lọc. Giá trị càng lớn càng tốt. Về mặt điện áp, phải cao hơn 92V. Về mặt giá trị điện dung, càng lớn càng ổn định ( Tối thiểu cũng nên để vài trăm micro F).
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
      sử dụng vào việc gì ,có thể từ 1000mf đến 10.000mf tùy theo tải.
        Bạn chọn tụ DC 100V/1000 microF nhé. Khi lắp mạch cần chú ý các vấn đề sau:
        + Cấp điện áp này sẽ gây nguy hiểm nếu bạn chạm vào nó.
        + Tuyệt đối ko được làm ngắn mạch 2 cực của tụ.
        + Nếu mạch không có tải thì cần phải xã tụ sau khi ngắt nguồn điện.(có thể dùng mỏ hàn, bóng đèn có điện áp tương đương với tụ hoặc lớn hơn...)
        Chúc thành công
          Chú ý mắc tụ đúng cực tính không thì có pháo nổ đó.Tụ có áp trên 100v tùy theo tải mà lắp tụ có điện dung vừa phải
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Nguyên văn bởi alongdayx3 Xem bài viết
            Bạn có thể mắc tụ lọc thì điện áp ra khoảng 88 V đấy. ( 65 - 0,9 ).1,4 = 88 ~ 89vdc. bạn có thể dùng tụ với điện dung tùy thuộc vào tải và điện áp phải lớn hơn điện áp của nguồn ra.
            Chúc vui
            Trần Quang Định
            0932299590
              anh ơi nhưng em chỉ dùng 80v thôi , nhưng lại có cái biến áp ra 65v , mà nghe nói là 65vac*1,4=92vdc lận , làm thế nào chỉ để còn 80v thôi, mà sao lại ko có nút thank nhỉ ? em dùng điện áp này để chạy ampli
                mạch công suất dùng sò hay ic.để xem nguồn bạn mắc thế nào cho hợp lý
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                  Bạn dùng cho amply sao lại sử dụng điện áp cao vậy
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                    em down trên mạng được bài hướng dẫn làm ampli, em làm theo, sau đó mới kiếm nguồn, thì tìm được 1 biến áp 220/65v ở đồng nát, nhưng em ko biết làm sao cho nó ra được 80vdc, chỉnh ra được cỡ 89-90vdc thôi, em nghĩ chắc kiếm cái đèn 10v mắc vô, nhưng sợ xấu, ko biết bọn anh có cách nào ko ?
                      mình hỏi cái mạch công suất của bạn ấy.dùng nguồn +-40v hay là dùng+-80v.với amply sò điện ạp sử dụng cũng khá rộng nếu nó chạy nguồn 80v thì cho nó chạy 90 có khả năng vẫn đc.bạn nghĩ mắc đèn 10v là nó giảm 10v cho bạn à.quên đi nhé
                      Web :
                        mình ko hiểu vậy cái nguồn của sơ đồ bạn lắp là bao nhiêu Volt
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                          em dùng 80v ơi
                            cẩn thận ko chết, kiến thức điện bạn chưa vững mà đi ráp mạch apli có áp quá cao
                            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                            092 2838 712 --->>
                              Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                              Có thể bạn chủ luồng đang dùng sơ đồ ampli kiểu OTL (sử dụng nguồn đơn). Do sử dụng nguồn đơn nên điện áp cung cấp từ 70V đến 80v là bình thường, thậm chí có thể cao hơn.
                              Để sử dụng cho ampli, ngoài điện áp ra, biến áp của bạn phải có công suất đủ lớn. Bạn chủ luồng lưu ý điều này nhé!
                              Nếu khéo tay và cẩn thận, bạn có thể tháo bớt một ít vòng dây thứ cấp để đạt mức điện áp cần thiết.
                              alongdayx3 Tìm hiểu thêm về alongdayx3
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
