tại em thấy nó có công suất 65w nên ham vui lắp theo, ặc ặc em đã lỡ làm rồi nên chừ bỏ uổng lắm
từ 65v AC làm sao ra 80vDC, mấy anh giúp em với
65W vậy bạn phải chú ý mạch công suất thấp hơn 65W nhé.Bạn cần mức nguồn ~80VDC thì áp AC chỉ khoảng ~58VAC.Bạn có thể k cần gỡ BA ra cũng làm được.BẠn hày khéo tay lột lớp lilong dán bên ngoài rồi dùng đồng hồ 1 đầu đo ở phía trong cuộn sơ cấp 1 đầu trích que đo vào cuộn dây hễ thấy lên khoảng 58V thì ok cạo sơn hàn vô đó là vừa ý bạn nhéPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
