Cho em hỏi mấy con dưới là gì?
Nguyên văn bởi thanh770206 Xem bài viếtđây là loại tụ đúc( minh không biết dân chuyên gọi là gì) màu vàng hay xanh đen nhin rất bé.
Nguyên văn bởi AuGia Xem bài viết[ATTACH]6701[/ATTACH]
Em mới học nên không biết xin các anh chỉ giáo, trên hình mấy nơi em khoanh tròn là tụ nhưng em không hiểu tụ gì, định ra Nhật Tảo mua linh kiện về lắp mà không biết nói sau nên các anh chỉ giúp em
- C2 : 103/50V = 10nF = 0.01uF
- C4 và C5 : 104/50V = 100nF = 0.1uF
/50V là áp làm việc của tụ.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... mấy cái tụ này ngoài chợ gọi là tụ ceramic hay tụ gốm, bác ra chợ NT nói là tụ ceramic 103/50V (1 con) 104/50V (2 con)...
Và mạch trên RL là tải, em gắn loa vào, trong datasheet Vs=4,5v RL=8 ohm
700mW, em nói mua loa 8 ohm 0,7w hả anh Mod,
Nếu RL = 4 ohm or 16 ohm or 32 ohm thì âm thanh ra có khác biệt không anh?
... thông thường tụ ceramic bán ngoài chợ có áp làm việc thấp nhất khoảng 50V (áp làm việc của tụ lớn hơn áp nguồn thì tốt chứ không sao đâu)... bác cứ theo datasheet mà làm... loa có thể mua loại 8 Ohm 1W cũng được... níu xài loa có tổng trở lớn hơn (16 Ohm trở lên) thì công suất ra sẽ giảm và ngược lại....
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... thông thường tụ ceramic bán ngoài chợ có áp làm việc thấp nhất khoảng 50V (áp làm việc của tụ lớn hơn áp nguồn thì tốt chứ không sao đâu)... bác cứ theo datasheet mà làm... loa có thể mua loại 8 Ohm 1W cũng được... níu xài loa có tổng trở lớn hơn (16 Ohm trở lên) thì công suất ra sẽ giảm và ngược lại....Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtỞ chợ Nhật Tảo thì người ta hay gọi các tụ không phân cực là tụ pi (cho các tụ khoảng 1000 pF trở lại) và tụ kẹo (vì nhìn giống viên kẹo). Tụ 0.1 uF của bạn = tụ kẹo 104 ngoài chợ, tụ 10 nF của bạn = tụ kẹo 103 ngoài chợ. Các tụ điện giải thì ngoài chợ thường gọi là tụ hóa.
Thân,
Tụ mà các Anh gọi là tụ kẹo vì nó xanh xanh giống như viên kẹo gọi là tụ Milar.
@ngoc thong : bạn muốn lắp mạch dao động theo nhu cầu của bạn sẽ khó vì chắc chắn tần số dao động sẽ tự trôi theo thơi gian vì nhiệt độ, điện áp cung cấp, giá trị linh kiện thay đội, điện cảm-điện dung thay đổi ...
Mà bạn muốn lắp tần số dao động bao nhiêu?.|
Nguyên văn bởi AuGia Xem bài viếtcho em hỏi thêm cái nửa là áp làm việc có loại nào 10v xuống không anh?
mình xem lại rồi, công suất 3w là stereo còn nếu mắc mono như bạn thì công suất phải tăng lên gấp đôi, tức 6W đấy.Last edited by traivietnam; 21-06-2008, 07:34.
Khi mạch làm việc ở tần số thấp thì tụ gốm hay tụ mylar đều dùng được như nhau. Ở tần số cao thì người ta khuyên dùng tụ gốm vì tụ mylar có cấu tạo từ 1 dải nhôm cuốn lại -> tồn tại điện cảm ký sinh lớn đi kèm (song song) với tụ này.
Với các mạch dao động, tụ điện nằm trong khung dao động và hồi tiếp quyết định đến tần số thì cần phải có sai số nhỏ, đặc biệt lưu ý sai số do nhiệt độ. Sự sai lệch tần số trong quá trình mạch làm việc còn do bản thân linh kiện tích cực. Do đó tốt nhất là dùng mạch dao động thạch anh.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
em làm mạch dao động, nhưng để dao động ổn định từ tháng này qua năm nọ thì cần có tụ (không phân cực) không suy hao điện dung, vậy thì nên dùng loại tụ nào nhờ các bác chỉ giúp với.Tụ kẹo và tụ giấy tụ nào tốt hơn vậy- hôm nay làm có đắt ko ?điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
hôm nay, 10:13 -
hôm nay, 09:50 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
