mạch lọc thông dãi
  • mạch lọc thông dãi
    Em gởi lại, lúc nãy gởi bên room điện thanh, chắc nhầm phòng rồi
    em cần một mạch lọc thông dãi để lọc âm thanh. Yêu cầu của em là thế này: khi em phát âm một từ, âm này em sẽ đo tần số của nó. Sau đó dùng mạch lọc thông dãi tính toán sao đó để lọc lấy thành phần âm thanh có cùng tần số trên. Vấn đề đo tần số thì tạm ổn rồi, còn cái lọc nữa thôi.
    bác nào có giúp em với nhé. có tài liệu thì tốt nhất, vì em cần mấy công thức hơn . tìm trên net cả ngày trời mà ra cái gì đâu đâu không hà.
    ặc ặc, chẳng lẽ để thằng em chết vậy à. mà không sao rồi,cái vấn đề này em cũng nghĩ ra, chỉ cần ghép hai mạch low pass filter với high pass filter là xong rồi đúng không.
      http://www.raltron.com/cust/tools/band_pass_filters.asp
      Xem cái này xem. Nhưng mà phổ tần của tiếng nói có phải đơn âm đâu mà đo để lọc?
        xin chỉ giáo thêm
        Cái này mình mới tiếp xúc nên không có nhiều kinh nghiệm. khi mình phân tích tiếng nói của mình ( chỉ phát ra một âm) thì thấy có dãi tần từ 500Hz - 600Hz là có biên độ lớn nhất. Từ đó mình nghĩ rằng chỉ cần lọc lấy thành phần tiêu biểu này để sử dụng thôi. MÌnh cói nghiên cứu mấy mạch lọc cơ bản, thấy độ dốc không cao, nên mình nghĩ phải thêm mạch cộng hưởng song song để có độ dốc lớn hơn. MÌnh hiểu như vậy có chỗ nào khong đúng mong được giúp đỡ.
          sao không ai cho em lời khuyên nào hết vậy ??
            Chắc bạn chưa tìm hiểu kỹ về âm học. Trước tôi có ghi chép đc 1 số tài liệu về âm học và ngôn ngữ nhưng lâu quá rồi nên ko giữ nữa, nó nói về thành phần phổ trong giọng nói, sự khác biệt giữ các ngôn ngữ . Bạn nên tìm hiểu về cơ bản trước khi tìm công thức tính.
            Về vấn đề bạn hỏi, tôi chụp lại 1 trang sách như thế này, bạn tìm hiểu thêm nhé.
              chà chà cũng phức tạp gớm nhỉ, đoạn cuối của 3.1 đọc thấy mà nản.
              nhưng em sẽ cố gắn thử sức một phen. Vấn đề là phải nghiên cứu tiếp thôi
                Các mạch lọc thông dải kiểu thụ động rất tốn kém vì ở tần số thấp các giá trị của L và C rất cao. Các mạch lọc tích cực ít tốn kém hơn, nhưng độ dốc không cao lắm. Muốn có độ dốc cao, phải dùng mạch lọc bậc cao. Mạch sẽ rất phức tạp và khó tính toán.
                  em thấy đồ thị của mạch cộng hưởng song song cũng tốt lắm mà, không biết sử dụng kết hợp với mạch lọc liệu có ổn không. Em thấy mỗi phần riêng ra nên dễ tính công thức hơn. Anh có tài liệu nào về mạch lọc bậc cao không, cho em nghiên cứu thử sức nhé.
                    Bác đọc thử cái này:
                    http://www.4shared.com/file/13889920...erSloa088.html
                      Chuyên nghiệp hơn thì xài mấy con này:
                      BASIC SWITCHED-CAPACITOR OPERATION:
                      http://www.filter-solutions.com/switched.html
                      http://engr.nmsu.edu/~etti/3_3/3_3g.html
                      http://www.swarthmore.edu/NatSci/ech...itchedCap.html
                      Xem thử con này:
                      http://www.linear.com/pc/downloadDoc...48,P2061,D2452
                      voduy2816 Tìm hiểu thêm về voduy2816
