Tìm hiểu về Transistor
  • Tìm hiểu về Transistor
    Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về transistor.
    1 – Giới thiệu về Transistor
    1.1 – Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn )
    Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối
    tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu
    ghép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược. về phương diện cấu tạo
    Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau .
    Cấu tạo Transistor
    Ba lớp bán dẫn được nối ra thành ba cực , lớp giữa gọi
    là cực gốc ký hiệu là B ( Base ), lớp bán dẫn B rất mỏng và có nồng độ
    tạp chất thấp.
    Hai lớp bán dẫn bên ngoài được nối ra thành cực phát (
    Emitter ) viết tắt là E, và cực thu hay cực góp ( Collector )
    viết tắt là C, vùng bán dẫn E và C có cùng loại bán dẫn (loại N hay P )
    nhưng có kích thước và nồng độ tạp chất khác nhau nên không hoán vị cho
    nhau được.
    1.2 - Nguyên tắc hoạt động của Transistor.
    * Xét hoạt động của Transistor NPN .
    Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt
    động của transistor NPN
    Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực C và (-) nguồn vào cực E.
    Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E , trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E.
    Khi công tắc mở , ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E
    đã được cấp điện nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua mối C E ( lúc
    này dòng IC = 0 )
    Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện chạy từ (+) nguồn UBE qua công tắc => qua R hạn dòng => qua mối BE về cực (-) tạo thành dòng IB
    Ngay khi dòng IB xuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua mối CE làm bóng đèn phát sáng, và dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB
    Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB và phụ thuộc theo một công thức .
    IC = β.IB
    Trong đó IC là dòng chạy qua mối CE
    IB là dòng chạy qua mối BE
    β là hệ số khuyếch đại của Transistor
    Giải thích : Khi có điện áp UCE nhưng các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua mối tiếp giáp P-N để tạo thành dòng điện, khi xuất hiện dòng IBE
    do lớp bán dẫn P tại cực B rất mỏng và nồng độ pha tạp thấp, vì vậy số
    điện tử tự do từ lớp bán dẫn N ( cực E ) vượt qua tiếp giáp sang lớp
    bán dẫn P( cực B ) lớn hơn số lượng lỗ trống rất nhiều, một phần nhỏ
    trong số các điện tử đó thế vào lỗ trống tạo thành dòng IB còn phần lớn số điện tử bị hút về phía cực C dưới tác dụng của điện áp UCE => tạo thành dòng ICE chạy qua Transistor.
    * Xét hoạt động của Transistor PNP .
    Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính của các nguồn điện UCE và UBE ngược lại . Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang B.
    2 – Ký hiệu và hình dạng của Transistor
    2.1 - Ký hiệu & hình dáng Transistor .
    Ký hiệu của Transistor
    Transistor công xuất nhỏ Transistor công xuất lớn
    2.2 - Ký hiệu ( trên thân Transistor )
    Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản
    xuất nhưng thông dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung
    quốc.
    Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A…, B…, C…, D… Ví dụ A564, B733, C828, D1555
    trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn
    ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các
    Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao
    còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc
    thấp hơn.
    Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N… ví dụ 2N3055, 2N4073 vv…
    Transistor do Trung quốc sản xuất :
    Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái. Chữ cái thức nhất cho biết
    loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là bòng ngược, chữ
    thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là bóng cao
    tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 ,
    3AP20 vv..
    2.3 - Cách xác định chân E, B, C của Transistor.
    Với các loại Transistor công xuất nhỏ thì thứ tự chân C và B tuỳ theo bóng của nước nào sả xuất , nhựng chân E luôn ở bên trái nếu ta để Transistor như hình dưới
    Nếu là Transistor do Nhật sản xuất : thí dụ Transistor C828, A564 thì chân C ở giữa , chân B ở bên phải.
    Nếu là Transistor Trung quốc sản xuất thì chân B ở giữa , chân C ở bên phải.
    Tuy nhiên một số Transistor được sản xuất nhái thì
    không theo thứ tự này => để biết chính xác ta dùng phương pháp đo
    bằng đồng hồ vạn năng.
    Transistor công xuất nhỏ.
    Với loại Transistor công xuất lớn (như hình dưới ) thì hầu hết đều có chung thứ tự chân là : Bên trái là cực B, ở giữa là cực C và bên phải là cực E.
    Transistor công xuất lớn thường
    có thứ tự chân như trên.
    * Đo xác định chân B và C
    Với Transistor công xuất nhỏ thì thông thường chân E ở
    bên trái như vậy ta chỉ xác định chân B và suy ra chân C là chân còn
    lại.
    Để đồng hồ thang x1Ω , đặt cố định một que đo vào từng
    chân , que kia chuyển sang hai chân còn lại, nếu kim lên = nhau
    thì chân có que đặt cố định là chân B, nếu que đồng hồ cố định là que
    đen thì là Transistor ngược, là que đỏ thì là Transistor thuận..
    3- Phương pháp kiểm tra Transistor
    Transistor
    khi hoạt động có thể hư hỏng do nhiều nguyên nhân, như hỏng do nhiệt
    độ, độ ẩm, do điện áp nguồn tăng cao hoặc do chất lượng của bản thân
    Transistor, để kiểm tra Transistor bạn hãy nhớ cấu tạo của chúng.
    Kiểm tra Transistor ngược NPN tương tự kiểm tra
    hai Diode đấu chung cực Anôt, điểm chung là cực B, nếu đo từ B sang C
    và B sang E ( que đen vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận
    chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
    Kiểm tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra
    hai Diode đấu chung cực Katôt, điểm chung là cực B của Transistor, nếu
    đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào B ) thì tương đương như đo hai
    diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim
    không lên.
    Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.
    Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .
    * Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim
    không lên là transistor đứt BE hoặc đứt BC
    * Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC.
    * Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.
    * Các hình ảnh minh hoạ khi đo kiểm tra Transistor.
    Phép đo cho biết Transistor còn tốt .
    Minh hoạ phép đo trên : Trước hết nhìn vào
    ký hiệu ta biết được Transistor trên là bóng ngược, và các
    chân của Transistor lần lượt là ECB ( dựa vào tên Transistor ). < xem lại phần xác định chân Transistor >
    Bước 1 : Chuẩn bị đo để đồng hồ ở thang x1Ω
    Bước 2 và bước 3 : Đo thuận chiều BE và BC => kim lên .
    Bước 4 và bước 5 : Đo ngược chiều BE và BC => kim không lên.
    Bước 6 : Đo giữa C và E kim không lên
    => Bóng tốt.
    Phép đo cho biết Transistor bị chập BE
    Bước 1 : Chuẩn bị .
    Bước 2 : Đo thuận giữa B và E kim lên = 0 Ω
    Bước 3: Đo ngược giữa B và E kim lên = 0 Ω
    => Bóng chập BE
    Phép đo cho biết bóng bị đứt BE
    Bước 1 : Chuẩn bị .
    Bước 2 và 3 : Đo cả hai chiều giữa B và E kim không lên.
    => Bóng đứt BE
    Phép đo cho thấy bóng bị chập CE
    Bước 1 : Chuẩn bị .
    Bước 2 và 4 : Đo cả hai chiều giữa C và E kim lên = 0 Ω
    => Bóng chập CE
    Trường hợp đo giữa C và E kim lên một chút là bị dò CE.
    4 – Các thông số kỹ thuật của Transistor
    4.1 – Các thông số kỹ thuật của Transistor
    Dòng điện cực đại : Là dòng điện giới hạn của transistor, vượt qua dòng giới hạn này Transistor sẽ bị hỏng.
    Điện áp cực đại : Là điện áp giới hạn của transistor đặt vào cực CE , vượt qua điện áp giới hạn này Transistor sẽ bị đánh thủng.
    Tấn số cắt : Là tần số giới hạn mà Transistor làm việc bình thường, vượt quá tần số này thì độ khuyếch đại của Transistor bị giảm .
    Hệ số khuyếch đại : Là tỷ lệ biến đổi của dòng ICE lớn gấp bao nhiêu lần dòng IBE
    Công xuất cực đại : Khi hoat động Transistor tiêu tán một công xuất P = UCE . ICE nếu công xuất này vượt quá công xuất cực đại của Transistor thì Transistor sẽ bị hỏng .
    4.2 - Một số Transistor đặc biệt .
    * Transistor số ( Digital Transistor ) : Transistor số có cấu tạo như Transistor thường nhưng chân B được đấu thêm một điện trở vài chục KΩ
    Transistor số thường được sử
    dụng trong các mạch công tắc , mạch logic, mạch điều khiển , khi hoạt
    động người ta có thể đưa trực tiếp áp lệnh 5V vào chân B để điều khiển
    đèn ngắt mở.
    Minh hoạ ứng dụng của Transistor Digital
    * Ký hiệu : Transistor
    Digital thường có các ký hiệu là DTA…( dền thuận ),
    DTC…( đèn ngược ) , KRC…( đèn ngược ) KRA…( đèn
    thuận), RN12…( đèn ngược ), RN22…(đèn thuận ), UN…., KSR…
    . Thí dụ : DTA132 , DTC 124 vv…
    * Transistor công xuất dòng ( công xuất ngang )
    thường được gọi là sò. Sò dòng, Sò nguồn vv..các sò này được thiết kế
    để điều khiển bộ cao áp hoặc biến áp nguồn xung hoạt động , Chúng
    thường có điện áp hoạt động cao và cho dòng chịu đựng lớn.
    Các sò công xuất dòng( Ti vi mầu) thường có đấu thêm các diode
    đệm ở trong song song với cực CE.
    Sò công xuất dòng trong Ti vi mầu
    5 – Phân cực cho Transistor
    5.1 – Cấp điện cho Transistor ( Vcc – điện áp cung cấp )
    Để sử dụng Transistor trong mạch ta cần phải cấp
    cho nó một nguồn điện, tuỳ theo mục đích sử dụng mà nguồn điện được cấp
    trực tiếp vào Transistor hay đi qua điện trở, cuộn dây v v… nguồn
    điện Vcc cho Transistor được quy ước là nguồn cấp cho cực CE.
    Cấp nguồn Vcc cho Transistor ngược và thuận
    Ta thấy rằng : Nếu Transistor là ngược NPN thì Vcc phải là nguồn dương (+), nếu Transistor là thuận PNP thì Vcc là nguồn âm (-)
    5.2 – Định thiên ( phân cực ) cho Transistor .
    * Định thiên : là cấp
    một nguồn điện vào chân B ( qua trở định thiên) để đặt Transistor vào
    trạng thái sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng khuyếch đại các tín hiệu
    cho dù rất nhỏ.
    * Tại sao phải định thiên cho Transistor nó mới sẵn sàng hoạt động ? : Để hiếu được điều này ta hãy xét hai sơ đồ trên :
    Ở trên là hai mạch sử dụng transistor để khuyếch đại
    tín hiệu, một mạch chân B không được định thiên và một mạch chân B được
    định thiên thông qua Rđt.
    Các nguồn tín hiệu đưa vào khuyếch đại thường có biên
    độ rất nhỏ ( từ 0,05V đến 0,5V ) khi đưa vào chân B( đèn chưa có
    định thiên) các tín hiệu này không đủ để tạo ra dòng IBE ( đặc điểm mối P-N phaỉ có 0,6V mới có dòng chạy qua ) => vì vậy cũng không có dòng ICE => sụt áp trên Rg = 0V và điện áp ra chân C = Vcc
    Ở sơ đồ thứ 2 , Transistor có Rđt định thiên => có dòng IBE, khi đưa tín hiệu nhỏ vào chân B => làm cho dòng IBE tăng hoặc giảm => dòng ICE cũng
    tăng hoặc giảm , sụt áp trên Rg cũng thay đổi => và kết quả đầu ra
    ta thu được một tín hiệu tương tự đầu vào nhưng có biên độ lớn hơn.
    => Kết luận : Định thiên ( hay phân cực) nghĩa là tạo một dòng điện IBE ban đầu, một sụt áp trên Rg ban đầu để khi có một nguồn tín hiệu yếu đi vào cực B , dòng IBE sẽ tăng hoặc giảm => dòng ICE cũng tăng hoặc giảm => dẫn đến sụt áp trên Rg cũng tăng hoặc giảm => và sụt áp này chính là tín hiệu ta cần lấy ra .
    5.3 - Một số mach định thiên khác .
    * Mạch định thiên dùng hai nguồn điện khác nhau .
    * Mach định thiên có điện trở phân áp
    Để có thể khuếch đại được nhiều nguồn tín hiệu mạnh yếu khác nhau, thì
    mạch định thiên thường sử dụng thêm điện trở phân áp Rpa đấu từ B xuống
    Mass.
    Mạch định thiên có điện trở phân áp Rpa
    * Mạch định thiên có hồi tiếp .
    mạch có điện trở định thiên đấu từ đầu ra (cực C ) đến đầu vào ( cực B)
    mạch này có tác dụng tăng độ ổn định cho mạch khuyếch đại khi hoạt động.
    Cấu tạo Transistor
    tạp chất thấp.
    nhau được.
    này dòng IC = 0 )
    IC = β.IB
    quốc.
    thấp hơn.
    3AP20 vv..
    lại.
    Transistor
    không lên.
    => Bóng tốt.
    Bước 1 : Chuẩn bị .
    => Bóng chập BE
    Bước 1 : Chuẩn bị .
    => Bóng đứt BE
    Bước 1 : Chuẩn bị .
    => Bóng chập CE
    đèn ngắt mở.
    cho dù rất nhỏ.
    Mass.
      sao bài viết của mình lại không hiện ra vậy nhỉ?
        copy và pate nên nó không đúng fonts đó bạn
        thanhconghau Tìm hiểu thêm về thanhconghau
