bài tập thiết kế mạch logic của lớp ta
  • bài tập thiết kế mạch logic của lớp ta
    bác nào pro hay làm qua mấy cái bài tập này thì giúp em với
    1.Thiết kế điều khiển giao thông
    2.xổ số điện tử
    3.hệ thống bơm xăng tự động
    4.thang máy
    5.khóa cửa tự động
    6.đồng hồ điện tử chỉ thị số.
    7.mạch điều khiển tốc độ động cơ từ xa.
    8.mạch báo mức xăng tự động của bể ngầm
    9.mạch điều khiển tự động nhiệt độ lò nung.
    10.máy ấp trứng tự động
    11.đèn quảng cáo
    12.đồng hồ đo điện áp chỉ thị số
    13.hệ thống báo giường bệnh tự động
    14.mạch đếm sản phẩm
    15.mạch báo tiết học tự động
    16.hệ thống bán xăng tự động
    lớp mình mới có bài tập thực hành về thiết kế mạch logic.bài tập của mình làm về thiết kế thang máy.thầy bắt làm cả mạch in ra và làm cả mô hình chạy được thật đầy đủ.hiện giờ thì mình chưa có ý tưởng khởi điểm bắt đầu từ đâu cả.bạn nào đã có kinh nghiệm về đề tài thì chia sẻ ý kiến giúp mình với.bạn có mạch điện của nó các linh kiện hay sách nào giảng về vấn đề này thì share giúp thanksss
    Góp ý với bạn: Hỏi thì từng phát một. Trong câu hỏi thì bóc tách ra cái chưa hiểu.
    Cứ thế này thì thêm vài phát nữa là hết cả giáo trình... Muốn anh em học hộ hử?
      Nguyên văn bởi hahakk Xem bài viết
      Cái này giống cái trong box đặt hàng nhỉ.
      Mob: 0982.083.106
        thực sự là mình học chính ở đại học là điẹn tử nhưng do không thích nên 0 biết mình thích về lập trình hơn,về máy tính hơn.nhưng đến năm thứ 3 tự nhiên nó giao bài tập thực hành nên 0 biết xoay xở ra sao.có bác nào có tài liệu về mạch điện của cái thiết kế thang máy này thì share với hoặc mô hình làm rồi thì post lên rồi bán lại nếu giá cả hợp lý (cái này chỉ là mô hình thôi 0 cần quá cầu kỳ tất nhiên là phải chạy được) còn không nếu không được thì phải tự làm rồi . chỉ giáo cho mình mấy chiêu cái mạch điện mạch in của cái thang máy nó ra làm sao,cần mua những loại linh kiện gì??
          cac bac cho em hoc voi.ma em da biet cai quai gi dau.hĩ.bun oi la sau
          hahakk Tìm hiểu thêm về hahakk
