Em không hiểu con trở R5 trong mạch tác dụng thế nào? Và lấy con trở này thế nào là phù hợp
Cho em hỏi tác dụng của con trở R5 trong mạch
Nguyên văn bởi thjtdonglanh Xem bài viếtEm không hiểu con trở R5 trong mạch tác dụng thế nào? Và lấy con trở này thế nào là phù hợp
Nguyên văn bởi thjtdonglanh Xem bài viếtcó điều là em bỏ con r5 đi => mạch vẫn chạy
vậy tác dụng thế nào?
khi nút không bấm thì r4&r6 trở thành antenna và có thể bị nhiểu làm q1 bật lên (input floating). tác dụng của r5 nối đất khi nút không bấm sẽ bảo đảm q1 không bật lên bất ngờ.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtnếu bạn đã bỏ r5 đi dĩ nhiên là vẫn chạy nhưng bạn có hiểu tại sao có r5 không?
Nguyên văn bởi thjtdonglanh Xem bài viếtOh. Đúng luôn. thế con r5 chọn thế nào là đẹp.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
