Em không hiểu con trở R5 trong mạch tác dụng thế nào? Và lấy con trở này thế nào là phù hợp
Cho em hỏi tác dụng của con trở R5 trong mạch
Nguyên văn bởi thjtdonglanh Xem bài viếtEm không hiểu con trở R5 trong mạch tác dụng thế nào? Và lấy con trở này thế nào là phù hợp
Nguyên văn bởi thjtdonglanh Xem bài viếtcó điều là em bỏ con r5 đi => mạch vẫn chạy
vậy tác dụng thế nào?
khi nút không bấm thì r4&r6 trở thành antenna và có thể bị nhiểu làm q1 bật lên (input floating). tác dụng của r5 nối đất khi nút không bấm sẽ bảo đảm q1 không bật lên bất ngờ.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtnếu bạn đã bỏ r5 đi dĩ nhiên là vẫn chạy nhưng bạn có hiểu tại sao có r5 không?
Nguyên văn bởi thjtdonglanh Xem bài viếtOh. Đúng luôn. thế con r5 chọn thế nào là đẹp.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
