các pác cho em hỏi có ai biết gì về mạch so sánh để báo hiệu bằng loa kô vậy?..tình hình là em đã có bộ hiển thị nhiệt độ ra led 7 đoạn rồi nhưng giờ thầy lại bảo em fải làm thêm mạch so sánh để báo vượt quá nhiệt độ cho phép..vd:khi hiển thị đến 45độ C thì mạch hú...tình hình là thế mong các pác chỉ giáo...thank
hỏi về mạch so sánh
Nguyên văn bởi tiennam86dn Xem bài viếtcác pác cho em hỏi có ai biết gì về mạch so sánh để báo hiệu bằng loa kô vậy?..tình hình là em đã có bộ hiển thị nhiệt độ ra led 7 đoạn rồi nhưng giờ thầy lại bảo em fải làm thêm mạch so sánh để báo vượt quá nhiệt độ cho phép..vd:khi hiển thị đến 45độ C thì mạch hú...tình hình là thế mong các pác chỉ giáo...thank
Nhưng nếu bác làm VXL để đo nhiệt độ rồi thì cứ thế mà đo, lớn hơn 47 độ thì kích cho cái chuông điện nào đó qua một rơ le. Đảm bảo kêu ầm ĩ luôn.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
bài toán em làm thì ko cho dùng VXL đây là mạch e đang định dùng eo làm sao để post hình mạch mình lên nhỉ?thôi em miêu tả thé này nhé:dùng con LM35 chuyển đổi thông tin nhiệt độ môi trướng sang thông tin điện áp;sau đó nối LM35 với ICL7107(đưa tín hiệu ra hiển thị ở led 7 đoạn).bây giờ em muốn lấy tín hiệu từ cổng ra của ICL7107 để so sánh với ngưỡng nhiệt độ mình đặt để nó báo hiệu.và làm sao để đạt tín hiệu ngưỡng cho tín hiệu ra ở ICL7107..xin các pác chỉ giúp với...
Nguyên văn bởi tiennam86dn Xem bài viếtbài toán em làm thì ko cho dùng VXL đây là mạch e đang định dùng eo làm sao để post hình mạch mình lên nhỉ?thôi em miêu tả thé này nhé:dùng con LM35 chuyển đổi thông tin nhiệt độ môi trướng sang thông tin điện áp;sau đó nối LM35 với ICL7107(đưa tín hiệu ra hiển thị ở led 7 đoạn).bây giờ em muốn lấy tín hiệu từ cổng ra của ICL7107 để so sánh với ngưỡng nhiệt độ mình đặt để nó báo hiệu.và làm sao để đạt tín hiệu ngưỡng cho tín hiệu ra ở ICL7107..xin các pác chỉ giúp với...
Bạn lấy thẳng điện áp ra trên chân Vout của LM35. Tỉ lệ 10mV/ độ C. Tớ không nhớ là Vout = 0V + 10mv/ độ hay Vout = 2.73 + 10mV/độ. Cũng không quan trọng.
Bạn lấy chân Vout này nối vào đưa vào chân + của một con Opam hoặc con Comparator nào đó như LM393 chẳng hạn. Còn chân - của Opam bạn nối vào một biến trở.
Giả sử công thức là Vout của LM35 là 2.73V + 10mV/ độ. Bạn muốn cảnh bảo ở 50 độ. Thì khi đến nhiệt độ này Vout của nó bằng 2.73 + 10*50mV = 3.23 độ. Như vậy bạn vặn biến trở nối vào chân - của Opam bằng đúng giá trị này (dùng đồng hồ số mà đo). Thì khi nhiệt độ tăng cao quá mức cảnh bảo tức > 3.23V thì đầu ra của Opam chuyển trạng thái. Lúc đó tùy bạn rồi. Cho qua một con trans rồi còi hoặc qua mạch chốt rồi còi. Tùy
Chú ý nên chon con có đầu ra là 2.73 + 10mV/ độ. Tớ không nhớ là LM35 hay LM335. Nếu để đầu ra là 0V + 10mV thì sẽ phải dùng loại opam rail to rail. Đầu vào quá gần 0 quá thì mấy con opam đểu không dùng được đâu.
Em cũng đang làm về mạch so sánh .điện áp đem so sánh của em là 4.5v và dùng con LM393 đầu ra của LM 393 được dùng để điều khiển 1 cái còi thông qua 1 role nhưng em chưa rõ lắm về các đấu nối cũng như giá trị của của các linh kiện.anh phamthaihoa có thể nói rõ hơn không ạ?cảm ơn anh rất nhiều!
Nhờ các bác giải giúp mạch SO SÁNH
Em đang phải làm về mạch so sánh.em tính nhung không biết đúng hay sai.Nhờ các bác xem giúp với.cảm ơn các bác trước nha.
+Theo nguyên lý xếp chồng :
Up = Up1 + Up2
Up1 ( Uđặt ≠ 0 , Ura = 0 )
Up1 = Uđặt. R15R14+R15
Up2 ( Uđặt = 0, Ura ≠ 0 )
Up2 = Ura . R14R14+R15
+Khi Uđo < Uđặt => Ura = 12V
Uptăng = Uđặt.R15R14+R15 + Ura.R14R14+r15
Khi đã bão hòa âm :Ura = -12V
Upgiam = Uđặt.R15R14+R15 - Ura.R14R14+R15
Trường hợp ta muốn tăng 5ºC = 50mV
=>giải phương trình : R14.12R14+R15 = 50.10-3
=> R15 = 239 R14
Chọn R15 = 470K => R14 = 2K
Mà : R13 = R15R14 = 239 ≈ 240K
Theo luật phân áp :
Uđặt = VR.12VR12+VR
Đặt nhiệt độ ở 40ºC
=> Uđặt = 40.10-3 =0,04V
Ta có phương trình :
0,04 = VR.12R12+VR
=> R12 = 299 VR
Chọn VR = 2K => R12 = 600K => chọn R12 = 620K
+Điều kiện để Tranzito thong là điện áp vào tăng 5V
Theo luật phân áp :
5V = Ura.R16R16+R17 (1)
12V = Ura.R17R16+R17 (2)
Giải hệ phương trình ta được :
5R16 = 12R17
Chọn R16 = 10K
R17 = 24KAttached Files
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
