Chào các bác ! Em cần 60 phút thì đóng rơ le bơm nước 1 phút rồi ngắt, và cứ như vậy lập vòng mãi. Mong các bác giúp em mạch điện để em lắp nhé! Cám ơn
Giúp em mạch hẹn giờ bơm nước !
Nguyên văn bởi nguyenms Xem bài viếtChào các bác ! Em cần 60 phút thì đóng rơ le bơm nước 1 phút rồi ngắt, và cứ như vậy lập vòng mãi. Mong các bác giúp em mạch điện để em lắp nhé! Cám ơn
Cách khác là ném 1 con vxl vào, làm 1 đoạn code. vừa rẻ vừa phù hợp với việc thay đổi sau này.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCách khác là ném 1 con vxl vào, làm 1 đoạn code. vừa rẻ vừa phù hợp với việc thay đổi sau này.
Nguyên văn bởi thang_bmwnhư cách 2 của bác là phải dùng PLC để lập trình ạ, nhưng đối với những người không biết j về tự động hóa thì việc đó có khó lắm không anh.
có mỗi vậy mà cho PLC vào để tiêu tiền à. Linh kiện chỉ có vậy thôi. đâu có nói dùng PLCNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Cái PLC đâu có rẽ,thà để tiền mua PLC đem qua box đặt hàng còn rẽ hơn đó,tiên thừa đi chơi với bồ mệt lun,kaka.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đúng rồi chỉ cần 2 cái timer giá cũng không cao lắm đâu.một cái KDT chân của timer thì nó ghi rỏ trên thân rồi cứ theo đó mà ráp. còn viêc mua timer như thế nào cho phù hợp thì tùy vào thời gian bạn cần trể là bao nhiêu. timer có loại trể theo s, p và h đókhông có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không được thì mình thuê
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
