Cần Sơ đồ nguyên lý mạch đồng hồ kyoritsu 1009
  • Cần Sơ đồ nguyên lý mạch đồng hồ kyoritsu 1009
    dear anh em!
    tình hình là mình có một con kyoritsu 1009 nhưng cho mấy thằng cu em nó mới học điện tử nó mượn. chú ấy hí hoáy chuyển chuyển que đo sang bên đo dòng trong khi chú ấy lại đo áp. mình thấy rẹt một cái mở ra mạch in trên thang đo dòng bị cháy. mình hàn lại và kiểm tra đồng hồ không còn khả năng đo được nữa kể cả đo thông mạch cũng không kêu, số hiển thị bình thường IC ko con nào chết. bác nào có sơ đồ hoặc biết chết con nào thì chỉ t với bg bỏ ra 1tr mua cái mới xót tiên lăm. thank anh em
    Mình không phải dân điện tử, mua cái đồng hồ VOM của tàu 100k để thang đo điện trở cắm vào dòng DC sao đồng hồ không cháy nhỉ? Đọc tài liệu thì thấy bảo để thang đo điện trở vào áp hay dòng đều cháy mà ?
      100K cắm vào DC có 24V thì cháy vào mắt ah, bạn lấy 24V/100k xem dòng là bao nhiêu mà cháy, cắm thử vào 220VAC để xem có cháy không
        Nguyên văn bởi ledsieusang Xem bài viết
        100k là 100 ngàn Việt Nam đồng
          nói đến em mới nhớ:hồi còn bước chập chành vào ngành điện tử, đi ra chợ hỏi bán vài con điện trở 1000 Ôm, bà chủ nghe xong cười rồi bảo"mày ôm gì zữ zậy" nghĩ lại cũng ngộ ghê nhỉ!hi hi
          Bùi Thành Hậu
          Gmail:
          Fb:
            cứ tưởng chú để thang đo trở 100K hix. chứ cái đồng hồ tàu chú cắm vào 500KV cũng chẳng cháy chỉ có chú bị cháy thôi chứ đồng hồ vẫn con nguyên
              vậy con trở 10Mohm là " 10 triệu ôm", ôm gầy luôn
              SĐt: 01238004961
                chuyện vui như thế này: có một em ở trong miền nam ra chợ trời ngoài bắc mua linh kiện điện tử. sau khi mua rất nhiều linh kiện rồi cô em bảo "cho em 100 cái 10 ôm 1 oát" anh bán hàng nghe không ra tưởng cô em đòi "100 cái 10 ôm một phát" nên năn ra ngất sỉu vì sợ không đủ sức........
                  Tại đọc sách trên mạng thì nói để sai thang đo là cháy, mình không phải dân điện tử nên mới hỏi vậy cách trả lời của bạn giống bố đời quá.
                    Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
                    hên thì cháy cầu chì, hơi xui thì cháy diode bảo vệ, xui nữa thì cháy mạch lấy mẫu. Thường thì đồng hồ kim để thấy hơn. Đồng hồ số nhiều khi cháy mà vẫn hiểu thị là bình thường vì nó có cháy chỗ hiển thị đâu ^^.
                    Thay cầu chì chưa, kiểm tra diode (nếu có)trong đó có con nào thông ko
                      Không cháy cái gì hết bác à, đo vẫn ngon lành cành đào .
                        thế thì chắc cháy khối lấy mẫu bên trong IC xử lý ^^
                          bạn đo DC bao nhiêu vol,và đo thang nào. nếu đo thang x1, x10 thì bạn cầm 2 tay vào 2 đầu kim xem có lên ko.đồng hồ kim đôi khi chết còn lên khỏe hơn sống .xài đồng hồ xịn quen rùi, giờ đo bằng đồng hồ 100k hay bị giật mình.kim lên vèo vèo..
                          cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                          địa chỉ:
                          liên hệ: 0976.494.694
                            túm lại là cắm nhầm thang đo thì chết đồng hồ. chung quy tại không có cái mạch nguyên lý chi tiết nên anh em không biết nó hỏng tại đâu. mà cũng thấy ít người sửa đồng hồ thường thì hỏng mua cái mới
                              Chưa thấy hư tại đo thử pin với trở thì thấy vẫn đúng.
                              Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viết
                              Để thang x1 x1k x10k đo AC của xe máy áp khoảng 12~ 30V
                              ledsieusang Tìm hiểu thêm về ledsieusang
                                hôm nay, 07:44
