Mình chẳng biết loại pin con thỏ là pin nào cả
thông thường thì người ta nói pin tiểu, trung hay đại thôi, hay loại AA, AAA.
người ta không nói dòng là bao nhiêu mà người ta thường nói dung lượng tính bằng mAh
thường thì pin tiểu (AA) loại zởm zởm thì dung lượng khoảng 800mAh, hay xài dòng 800mA trong vòng 1h
pin tiểu nhưng dạng ankaline thì dung lượng có thể gấp 4 lần pin thường.
Các pin loại lớn hơn hay nhỏ hơn thì dung lượng sẽ tăng hay giảm đi, thông thường là tỉ lệ với khối lượng.
cứ nghĩ đơn giản là khi pin hết điện, điện trở trong của pin tăng lên.
khi đo bằng đồng hồ, do điện trở của đồng hồ đo rất lớn nên áp chỉ rơi trên đồng hồ đo, nên vẫn thấy giá trị 1.5v
khi cấp dòng cho tải, do điện trở tải nhỏ nên phần lớn điện áp rơi trên điện trơ trong của pin, áp đo trên tải sẽ nhỏ đi.
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
