Cần các anh em rành về kỹ thuật điệntư vấn làm xe điện ah
  • Cần các anh em rành về kỹ thuật điệntư vấn làm xe điện ah
    Em đang có 1 số vấn đề thắc mắc như sau:
    -Có thể cho 2 động cơ điện hạot động cùng lúc làm quay một bánh xe được không ah.
    -Acquy hoặc pin lithium bình thường em thấy ghi là 12V, nhưng những laọi động cơ điện hiện nay công suất lớn phù hợp với nhu cầu của em thì toàn ghi là 48v, như vậy có cách nào để chuyển dòng từ 12V thành 48v không, va phương án tối ưu nhất để không làm giảm tuổi thọ của acquy
    -Tổng công suất của động cơ em dự tính lá vào khoảng 2000W đến 3000W, thì phải cần mua acquy hoặc pin lithium như thế nào để hợp lý để sử dụng liên tục tỏng khảong 4h không bị quá tải cũng như đảm bảo độ bền cho acqquy hoặc pin.
    Em không có kiến thức về kỹ thuật nên rất mong mọi người giúp đỡ em sớm ah. để em tiến hành cân trọng lượng để quyết định kết cấu cho khung sườn xe.
    Vì em dự tính tổng trọn g lượng xe vào khoảng 35kg-40kg [giò đạp của xe sẽ được em giấu đi, nếu có sự cố thì lêtco1 giải pháp,có thể gồng người đạp lết lết]. nếu chở 1 người thì vào khảong 100kg là đẹp.
    Rất mong anh chị có thể giúp đỡ em , xin cảm ơn ah.
    Nguyên văn bởi Stevewoo Xem bài viết
    Trước tiên mình muốn hỏi bạn là bạn định gắn 2 động cơ vào 1 bánh xe, vậy bạn gắn như thế nào?
    Ắc quy thì thường dùng loại 12V bạn muốn dùng 48V thì nối tiếp 4 ắc quy là có 48V ngay
    Bạn định dùng động cơ từ 2kw - 3kw vậy ít nhất bạn phải dùng bình 20Ah ( tôi vẫn sợ thiếu vì vừa đi đc tí đã hết điện ) mà bạn lại muốn dùng trong 4h thì có lẽ phải dùng ắc quy hàng trăm Ah. còn dùng pin lithium thì trọng lượng sẽ nhẹ hơn nhưng giá thành của 1 bộ như thế thì bạn sẽ phải ngã ngửa
    Chưa kể trọng lượng của động cơ và trọng lượng ắc quy sẽ là mấy chục cân, cộng thêm cái xe nữa và cả người ngồi nữa thì phải khoảng 200kg. Vậy lúc đó bạn sẽ đạp được bao nhiêu mét?
    Chi phí cho động cơ và ắc quy nữa có lẽ bạn sẽ phải đầu tư số tiền tương đối
    Bạn nên cân nhắc xem làm xe điện với mục đích gì ? có cần thiết phải tốc độ cao như thế ko? và còn rất nhiều yếu tố nữa về khung sườn xe nữa. Bạn nên tham khảo thêm ở luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...ap-dien-15362/ để hiểu thêm nhé
    Vài dòng chia sẻ có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
    Trần Quang Định
    0932299590
      -2 động cơ sẽ cùng truyền động cho 1 trục,trục đó sẽ dẫn động cho bánh xe.
      -đây chỉ là dự án thôi nếu em thi công thì uc4ng sẽ coi như 1 dạng concept và em cũng không rành về kỹ thuật nên mong mọi người chỉ giúp.
      Kết cấu xe thì em đang muốn làm sao sử dụng 1 động cơ HUb cho bánh trước và 2 động cơ cho bánh sau [nếu kết hợp như em nói có thể được]. sau đó đồng tốc cho động cơ dẫn động bánh trước và bánh sau- còn sườn xe thì em sẽ thiết kế thành những học đựng acquy nhỏ, nếu sau này giá thành pin giảm xuống có thể thay thế acquy bằng pin cũng được.
      -Có thể sử dụng lực uqy của bánh xe để tái cấp điện khi xe sử dụng được không ah, mục đíhc lượng điện tái tạo này phục vụ xi nhan, chiếu sáng và những thiết bị điện khác trên xe
      -Em cũng có đọc 1 số bài viết thì vấn đề có thể rẽ sang 1 hướng khác là sử dụng động cơ 110V dùng bộ invester cho acquy để sử dụng như xe hơi hybird ah
      -Tối nay em sẽ pót bảng vẽ phát thảo về diện mạo của xe lên để anh em có thể hình dung ý tưởng của em.
        bạn nên làm sao cho đơn giản chút chứ ý tưởng lớn lao thế e khó nghĩ wa!hai động cơ vào một trục mình nghĩ chỉ một loáng nó vặn trục thành vỏ đỗ mất ko thì phải lắp côn tự động như xe máy ấy và phải đổ dầu bôi trơn chứ ko thì chả mấy tí mòn nhẵn lỳ cho xem ,.ah chế thêm chỗ nào lắp 2 bàn đạp dùng lúc hết pin giữa đường hjhj.
          mình có chiếc xe đạp điện mới chế bạn có điều kiện thì bạn ghé mình tham khảo mình ở Vĩnh Long
          01638036118
          Stevewoo Tìm hiểu thêm về Stevewoo
