Mệt nhưng zui phải ko bạn, zui vì giúp được nhiều người hiểu
Cảm ơn bạn nhiều nhé,
À, bạn chỉ giúp mình với, Mình có cái sạc acquy (máy rẻ tiền) nên ko có tự ngắt khi đầy bình, mình cũng có cái đồng hồ đo cũng là loại rẻ tiền thôi (mua khoảng 50 ngàn), vậy mình muốn đo để biết acquy đầy như thế nào, bạn chỉ giúp mình với, cảm ơn bạn rất nhiều.
xạc cho acquy xe máy(12v)
chào các bạn, đồng mình sử dụng vom DE 360TRe hôm nay không còn đo được X1, X10, có người nói bị đứt điện trở, nhưng nhìn thấy 5 dòng màu nhưng không biết là bao nhiêu,,,bạn nào biết giúp mình với 2 con điện trở X1, X10 bị cháy ,,,xin cảm ơn nhiều...
Cách đọc tụ điện thì mình có thể đọc được rồi, vấn đề là sử dụng đồng hồ thì mình chưa biết. Bạn chỉ cho mình cách đo Ôm, V, A. Sau đó dịch ra trị số là bao nhiêu.
tụ điện thì chỉ cần đọc được là ok rồi, VOM k đo được giá trị của tụ điện đâu bạn ạ. còn đo Ohm, V, A thì ở trên đã có trả lời rất kỉ rồi, bạn từ từ mà làm thử. bạn chỉ cần lưu ý là không được để thang điện trở để đo điện áp, nếu nhầm chổ này thì có thể gây nổ VOM đó nha. còn các trường hợp còn lại thì cứ đo thoải mái, k sợ bị hư đâu.
lưu ý khi do điện áp 1 chiều: khác với áp xoay chiều ( đặt we nào vào dây nào cũng được) điện 1 chiều có chiều xác định nên cần phải đăt đúng we vào đúng dây. khi đo thì we đỏ đặt vào dây dương, we đen đặt vào dây âm. nếu đặt ngược lại thì kim sẽ chạy ngược lại, gặp trường hợp áp lớn sẽ làm gãy kim
ở thang đo điện trở thì cần nhớ we đem mang điện dương, we đỏ mang điện âm, trường hợp này chỉ cần lưu ý tới khi bạn cần xác định chân âm dương của led thôi. ( đặt we đen lên chân + we dương lên chân - của led sẽ làm led sáng nhé). trước khi đo điện trở thì nên chỉnh thang đo hợp lí. trc khi đo bạn nên chập 2 we lại, kim sẽ chạy lên, bạn sẽ chỉnh núm chỉnh khi nào kim về 0 ( bên phải) thì mới bắt đầu đo.
cáchđọc giá trị đo được:
trước tiên bạn phải đọc chính xác số liệu do kim chỉ. đo điện áp, dòng điện thì đọc giá trị màu trắng tăng dần từ trái wa phải. có 3 dòng lần lược tang từ 0 đến 10, 0 đến 250 và 0 đến 1000. nếu bạn chỉnh ở thang đo nào thì đọc ở dòng đó. ví dụ: bạn đo điện xoay chiều, chỉnh thang đo 250 thì bạn sẽ đọc ở dòng thứ 2 ( tăng từ 0 đến 250). nếu bạn muốn đọc ở 2 vòng còn lại cũng được. nhưng bạn sẽ phải wy đổi ra. vd ban đọc ở vòng từ 0 đến 10, đọc được giá trị là 5 chẳng hạng. thang đo 250 thì kq đo = [gtri đọc (5) chia gtri vòng đọc (10)] nhân thang đo (250) = (5/10)*250=125V
đo điện trở thì đọc ở vòng màu đỏ trên cùng tăng từ phải wa trái. kq đo sẽ bằng gtri đọc được nhân thang đo. vd thang đo x100. gtri đọc được là 10 thì kq = 10x100=1000 Ohm = 1k
bên trong mỗi VOM sẽ có 3 cục pin( dùng đo điện trở). nếu thấy chập 2 we đo mà chỉnh núm vặn kim k về 0 thì là do pin pị yếu. nếu muốn 9 xác thì nên thay pin nhá. bên trong nó còn có 1 cầu chì dùng bảo vệ khi đo áp. nếu đo áp k được thì nên kiểm tra nó nha.
chúc bạn thành công
Nếu sử dụng thang đo 6 thì kim (số)lên hết thang là 6amper, nếu thang 60 thì hết thang đo là 60A, tương tự >kim(số) lên 40 , mà bật thang 6 thì nó là 4amper . nhưng thông thường kìm hiện số thì đọc thẳng số đo luôn
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
