Bồn quá đồng hồ mà các bác hoc lớp 12 đang còn làm hư lên hư xuống thế này la chết rồi trên đồng hồ có kí hiệu hết muốn đo mưc nào thì để mức đấy muốn đo điện trơ muốn chinh xác thi mua đồng hồ hiện số Muốn biết điện trơ chết hay chua chỉ cần đo thử rồi đọc điện trở gần như vây la ok rồi
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtcho mình hỏi tí, khi mua VOM thì thử thế nào để biết đồng hồ tốt hay xấu ?
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtHà, chỉ giản vậy thôi àh. Vậy còn với đồng hồ hiện số thì thử thế nào? Uh, đồnh hồ đo hiện số thì nên mua hiệu nào, model nào là tốt nhất cho dân nghiệp dư, sinh viên?
Nguyên văn bởi dzung Xem bài viếtnếu mình muốn đo Ampe của bình Ac-cu thì sao , đồng hồ mình chỉ đo được 2A cách đo nguội đo sao
Cho em hỏi tí nhé.
Cái núm vặn nhỏ ở phía bên góc phải của đồng hồ có chức năng gì vậy?
Mình mắc lộn cực khi đo dòng hoặc áp thì đồng hồ có bị hư không?
Đồng hồ không đo được giá trị hiệu dụng của dòng AC phải không?(vì không thấy có thang đo dòng AC)
Cảm ơn nhéChúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta cho đi.
đồng hồ điện tử EXCEL DT9205A
các bạn ơi cho tôi hỏi thử, tôi dùng đồng hồ cơ ở thang 10(DCV) thì đo được điện thế cổng usb là 4,5v.nhưng dùng sang đồng hồ điện tử EXCEL DT9205A ở thang 20(DCV) nó hiện ra 2,78.vậy là thế nào.đồng hồ này chẳng có thang đo 10v (DCV)nên không biết thế nào mà lần cả.
cổng usb phía trước mình đo bằng đồng hồ cơ ở thang đo 10v DCV được 4,5v chính xác rồi đó,mình đo nhiều lần,usb mình cắm phía trước bình thường,nhận tốt,truy suất dữ liệu cũng tốt.nhưng khi chuyển sang do bằng đồng hồ điienj tử loại này ở thang 20(DCV ), thang đo này nó là 20mv(bởi vì trên tất cả thang đo DCV nó kí hiệu là 200m ,2,20,200,1000) thì được 2,78. không biết 2,78 này là mv hay v đây nữa.mình không biết.xin hỏi thêm giá trị đo được tại các thang đo mình tính thế nào đây.
Nguyên văn bởi anhcanh1988 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi có cách nào để biết vị trí chân E-C-B của transitor hay không hay là phải nhớ từng con một.
Làm sao để tính các điện trở để lắp mạch trans khuyếch đại?
Các bác thông cảm em là dân nghiệp dư vọc chơi ko phải chuyên điện tử.
hôm nay, 08:30 -
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
