Em muốn đo đầu nguồn ra âm, dương thì phải làm ntn ạ
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
chỉnh von 1 chiều thang đo lớn hơn gần nhất với mức điện áp mà mình chuẩn bị đo (mục đích chỉnh là để giá trị được chính xác nhất ) và âm dương là điện 1 chiều nên phải chỉnh về DCV mới đo được --->> đặt âm của VOM vào Âm nguồn đo Dương của VOM vào dương Nguồn đo đọc giá trị trên màn hình
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtEm muốn đo đầu nguồn ra âm, dương thì phải làm ntn ạ
2. xác định được điện áp, chưa xác định được cực tính => chuẩn bị tinh thần. vặn thang đo vdc mức cao nhất và đặt 2 que đo vào 2 cực. nếu ngược cực tính thì kim sẽ trả về.
Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,nguyên lý đo điện trở trong dồng hồ kim có giống trong đồng hồ số không
Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếtgiống hoàn toàn chỉ có khác là cách thức hiển thị giá trị thôi.
Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếtquan trọng là làm thế nào để hiện thì lên dc led hay lcd mà,mình đọc qua nguyên lý thì chủ yếu là dòng điện tác động vào năm châm rồi làm kim quay,còn với linh kiện số thì làm thế nào
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi oreka0303 Xem bài viếtPhù........mệt quá . Làm một hơi 4 bài liền.Lần sau không post vậy nữa.
Nguyên văn bởi thanhonap Xem bài viếtCảm ơn hướng dẫn cụ thể của bác. Hướng dẫn xong ghi nhớ và thực hành nhưng đôi khi việc làm hỏng thang đo dẫn tới hỏng đồng hồ lại rất hay sảy ra do bất cẩn chỉ cần xoay một cái là hỏng ngay
chúc vui!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
