Nguyên văn bởi trikhoi
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnó có thang đo hFE ở mấy thang đo điện trở nhưng đối với loại này nó không có 6 cái nỗ để cắm chân transisto.
Nguyên văn bởi trikhoi Xem bài viếtNhư vậy thì mình đo cái hFE đó là đo làm sao hả bạn?
Nguyên văn bởi sparker Xem bài viếtCác ghi nhận khác qua sử dụng đồng hồ kim (SUNWA YX-360TR)
Trường hợp 1, khi đặt 2 que đo sao cho điện áp DC cần đo bị diod phân cực nghịch thì kim sẽ không lên. Trường hợp 2, khi đảo 2 đầu que đo, diod phân cực thuận cho điện áp DC qua đầy đủ (không bị mất 1 bán kỳ như điện AC) nên khi được bù thì kim lên cao khoảng gấp 2 lần.
Nguyên văn bởi thuat_dientu Xem bài viếtBạn muốn hỏi cách đo transistor đúng không?
- ta có giữa hai mối nối BE tương đương 1 con diode--> đặt que đen (VOM) chân B que đỏ chân E thấy kim lên ,đảo que đo lại kim không lên (*)
- ta có giữa hai mối nối BC tương đương 1 con diode --> đặt que đen (VOM) chân B ,que đỏ chân C thấy kim lên ,đảo que đo lại kim không lên (**)
- giữa hai mối nối CE tương đương R vô cùng lớn ( đặt hai que đo vào chân C và E hay ngược lại --> kim không lên)(***)
từ (*) (**) (***) --> transistor còn tốt
LƯU Ý : đây là cách đo cho transistor loại NPN còn PNP thì ngược lại. và khi đo chỉnh thang đo điện trở ở giai đo X1 hoặc X10
chúc thành công!
luồng này viết cũng nhiều rồi, mình thấy chủ yếu vào phần hướng dẫn sử dụng cơ bản. Có nội dung về sửa VOM trong những trường hợp hư thường gặp sao ko thấy các huynh hướng dẫn giúp nhỉ?
ví dụ: các trường hợp để nhầm thang đo, để trở hoặc dòng rồi đem đo áp chẳng hạn. Nhỡ hư thì sửa thế nào?
Hoặc dạng khác thường lỗi hơn là để thang đo điện áp nhỏ mà đi đo điện áp lớn (kim giật nghe cái "kịch") không biết có hư đồng hồ không?
Hoặc do một số nguyên nhân hư nào đó, các thang đo trở ko đo được nữa thì sửa thế nào?
Mình đang bị mấy lỗi này, chắc cũng là quan tâm của các bạn khác. Mong các bạn, các anh có kinh nghiệm chỉ giúp
Nguyên văn bởi study24816 Xem bài viếtluồng này viết cũng nhiều rồi, mình thấy chủ yếu vào phần hướng dẫn sử dụng cơ bản. Có nội dung về sửa VOM trong những trường hợp hư thường gặp sao ko thấy các huynh hướng dẫn giúp nhỉ?
Nguyên văn bởi heronamdan Xem bài viếtanh có trang web nào hình ảnh cụ thể hơn không ah?
Nguyên văn bởi JosephMinh82 Xem bài viếtLàm thế nào để đo xem tụ điện sống hay chết vậy nhỉ ! chỉ em với
nếu kim dịch đi một chút rồi lại chỉ về 0 thì tụ còn tốt ngược lại không có hiện tượng gì hoặc thông hoàn toàn thì tụ bị đánh thủng hoặc chạm chập
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
